Фильтр салона
s-niker-s
Авто: Fiat Croma 2.0i 834B.146
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Фильтр салона Ответить с цитатой
Уважаемые Форумчане, где находится фильтр салона у Кромы 89г.в и как его снять? окна потеют, невозможно...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр стоит справа под стеклом лобовым со стороны моторного отсека в корпусе испарителя кондиционера
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
s-niker-s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем не нашел я этот фильтр, вот фото, где он там?
испарител у меня такой
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-niker-s
На фотке снизу обычный корпус для фильтра. У меня такой же - фильтра там нет. Фильтр вроде как идет с кондиционером. Плюс у тебя какие-то левые провода через заглушку салона идут к печке.
s-niker-s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
s-niker-s
левые провода
провода на ручное включение вентеля радиатора, и еще что-то...
от чего же окна туманятся, при том только при "мокрой" погоде (ну и при закрытых окнах)?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-niker-s писал(а):
Книголюб писал(а):
s-niker-s
левые провода
потому что так и должно быть Laughing
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
s-niker-s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал что на кроме два блока предохранителей, один в салоне слева от руля, где же второй?
Как заставить работать печку (холода наступают все-таки)...?
    К вентилятору (тот что на фото) кидал плюс от аккумулятора - он работает, но провод сильно греется...
    Регуляторы печки в салоне все подключены к проводам (пробовал замыкать - тишина)...
Предохранители на глаз целые, куда дальше смотреть?
Петька
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, как поменять фильтр салона в Кроме 91 г.в? где он находиться? я так внимательно посмотрел, кажется что он находиться сразу возле моторчика забора воздуха под лобовым стеклом со стороны капота. Но если это так, то не знаю как его там увидеть... как к нему подобраться..(
кто знает - подскажите!
ХЕЛП!! Sad
Петька
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может моторчик снимать надо?
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петька
У тебе з клімою?
Якщо так -- то між фільтром-осушувачем і лобовим склом, в корпусі випаровувача.
Якщо без -- то його там не має бути.
Якщо цікаво -- у мене в бортжурналі описано як "заколгоспити" вугільний салонний фільтр.
Петька
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, у меня климат-контроль тоже установлен.
а не знаешь ли какая последовательность вскрытия коробки с фильтром? а то я смотрю на тот моторчик с коробочкой... и не могу понять как правильно и безболезненно найти фильтр и поменять его... боюсь чего плохого не начудить
по поводу "Якщо цікаво -- у мене в бортжурналі описано як "заколгоспити" вугільний салонний фільтр." - да, интересно.... но пытался открыть твои сообщения на форумах, но не отражает почему-то((
не мог ли скопировать сюда? (заранее спасибо)))
и еще раз: напишите, плиз, последовательность замены фильтра салона!
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зліва в куті є корпус випаровувача. За фільтром осушувачем, на корпусі є 3 (здається) пластмасові защіпки на кришці. Фільтр під нею.
Вугільний фільтр на Кромо-Тему
Випотрошуєм існуючий (у моєму випадку AVF 101)
За донора взяв TSN (9.7.731), який колись проходив по каталогах, як такий , що підходить. Підганяєм по розміру(фіг то правда). Вліплюєм елемент клеєвим пістолетом.
Вуаля.
Для історії. Переплутав сторони фільтруючого елемента. Він має стояти навпаки. Повіртя має входити через чорний бік, а виходити через світлий.
