Підшибник задньої ступиці
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Підшибник задньої ступиці Ответить с цитатой
Хто міняв задній підшибник ступиці?? Поділіться будь ласка досвідом.Знаю тільки,що ступиця іде разом з підшибником
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял.
ничо сложного.
снимаешь старый, ставишь новый, затягиваешь пока морда не треснет, всё.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
я менял.
ничо сложного.
А нужен сьемник??
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, нужен, шоб снимать сливки с торта Smile
руками оно снимаетца Wink можешь не верить.
на моём древнем ведре с гайками и то снялась руками, проганявши 30 лет по нашим направлениям в степях.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
А нужен сьемник??
не потрібен, постукаєш молотком по боках (легенько) і підшипник злізе.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
А нужен сьемник??
Ступиця на 4 болтах кріпиться??
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Facepalm
Я ж не знаю какая там система....
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то сними колесо и посмотри Smile
если нет времени снимать колесо - посмотри в электронных схемах авто (ePer, например).
а задавать глюпые вопросы - это самое простое Wink
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За сколько покупали подшипник???
Есть ли разница право/лево?
0680509333, 0958366227
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
від 500 до 1300
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
А нужен сьемник??
Не факт. Снимали на СТО и обойма осталась на валу и тогда - двухлапым сьемником еле сняли.
Маталоконструкції різної форми складності
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял 4 раза (2 машины) разницы право/лево нет. А вот снимать по мне проще молотком, только вот каждый раз оставалась внутренняя обойма подшипника и тут без болгарки не как.
Один раз даже удалось поменять просто подшипники в ступице катается уже второй год.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет номер подшипника задней ступицы Fiat Doblo Maxi 1.9 ?
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с АБС 51759727
без АБС 5181 0394
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
