Mariec Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: Литва
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 13:10 Заголовок сообщения: Кто знает почему горит датчик впрыска на панеле приборов ? |
| Кто знает почему горит датчик впрыска на панеле приборов? Горит постоянно и не гаснет. Марея 1.9 дизель JTD,1999 года. Приобрёл недавно машину хочу разобраться с этим . Обращался к местным дизелистам, по работе двигателя замечаний не нашли, грешат на ошибку бортового компьютера, советуют снять ошибку на компьютерной диагностике в автосервисе. Хотелось бы услышать(прочитать) ваше мнение . |
GoGich Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
| Да, похоже это ошибка, зделай диагностику и комп покажет что к чему, проверь масло может надо долить. |
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 16:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Да, похоже это ошибка, зделай диагностику и комп покажет что к чему, проверь масло может надо долить. |
Масло заменено было но ничего не поменялось |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 12:16 Заголовок сообщения: |
лампа датчика какого ВПРЫСКА? может лампа пусковых форсунок? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | лампа датчика какого ВПРЫСКА? может лампа пусковых форсунок? |
Может так и называется (лампа пусковых форсунок) , на панеле приборов горит красным цветом форсунка. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
Первым делом я бы проверить не отошел ли разъем от мозгов. Да и в силу того, что мозги под капотом(имхо это итальяшки зря) присутствует влага, пыль, и т.д. Нужно отщелкнуть скобу разъема, прочистить контакты, попшикать ВДшкой и собрать обратно. По большому счету, нужно брать мануал и к электрику. В мануале указаны по номерам провода тех самых форсунок. Тестером определится наличие импульса и т.д. Либо что-то не то с самими форсунками, если по электрике все гуд.
Удачи. _________________ Я знаю жизнь)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 16:12 Заголовок сообщения: |
насколько разбираюсь в дизелях, а надо сказать что не очень
есть лампа которая сигнализирует о том что неисправны пусковые свечи, проще говоря устройство для подогрева соляры перед пуском.
а как заводится холодная?
хотя возможно у тебя прямой впрыск в цилиндр  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 21:37 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Первым делом я бы проверить не отошел ли разъем от мозгов. Да и в силу того, что мозги под капотом(имхо это итальяшки зря) присутствует влага, пыль, и т.д. Нужно отщелкнуть скобу разъема, прочистить контакты, попшикать ВДшкой и собрать обратно. По большому счету, нужно брать мануал и к электрику. В мануале указаны по номерам провода тех самых форсунок. Тестером определится наличие импульса и т.д. Либо что-то не то с самими форсунками, если по электрике все гуд.
Удачи. |
Спасибо за совет , попробую сперва комп.диагностику пройти, там уже будет видно, что к чему Как справился с этим делом , расскажу тут позже . |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 21:45 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | насколько разбираюсь в дизелях, а надо сказать что не очень
хотя возможно у тебя прямой впрыск в цилиндр  |
Двигатель запускается исправно , ждём морозов  |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 21:59 Заголовок сообщения: |
Mariec
есть у меня один знакомый на проблемной Мареа, как показывает практика, в его случае, комп. диагностика была - бесполезным выкачиваниям денег, мягко говоря...
ИМХО лучше сразу ехать к инжекторщику. Последний должен установить и устранить причину беспокойствия.  _________________ Я знаю жизнь)
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 22:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | комп. диагностика была - бесполезным выкачиваниям денег, мягко говоря |
Да-да-да  _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
