Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
Fiat 132 (двиг.132C81 4341221) 1.8(есть 2.0)
Копия Ваз (немного больше, двухвалка, стартер с левой стороны,маховик больше,коробка по креплению один в один.Крепления двиг.одинаковое.)
Лошадей больше сотни.(при желании вклеить можно на копейку.
Былобы ближе подарилбы (правда убитый)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
aerodreamer Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 7 Откуда: РБ
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 23:45 Заголовок сообщения: |
двухвальный двиг у Лянчи, там на одной из крышек идет вензель Lancia,ф на второй не разгляжу...есть такой?
Qstas
а фотто двига можно? _________________ Помогите!..все люди братья,все должны помогать друг-другу! |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 00:06 Заголовок сообщения: |
На клапанных крышках нет надписей. На блоке я писал.
Блок почти Ваз трамблёр там же.Крепление тоже.Голова только двужвалка.Выпуск у меня был 77гд.У меня было наоборот сдох двиг.
родной (РЕМОНТ ОЧЕНЬ ДОРОГО)пришлось ставить Ваз Переделки:Глушытель,стартер,подушки двиг.были квадратные.поставил Нива.патрубки радиатора. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
AdrianoM Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2005 Сообщения: 321 Откуда: Kyiv-Uman
Авто: Fiat Cinquecento 1100
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
Такой мотор? Это Лянча Бета. Фото смогу только на той неделе сделать, он в ремонте (уже полгода ) |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 20:27 Заголовок сообщения: |
Похож но у тебя наверное новее.
Етот Fiat 132. 77г.вып. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 21:41 Заголовок сообщения: |
Внешне точно такие же моторы ставились и на Типо, Темпра, Регата.
Возможно немного отличается длина блока, но но точки крепления думаю такие же. КПП от Классики по моему встает. Кто то уже колхозил. Но там что то с длиной валов нужно играть. Точно не скажу. Информация из гаражей. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Коробка стаёт по креплению один в один.НО МАХОВИК БОЛЬШЕ крепления маховика один в один.НО БОЛТЫ ТОЛЩЕ.
у ВАЗа стартер с правой стороны ТУТ С ЛЕВОЙ.(по ходу маш. )
И хватит ли места для головы (колектора по разные стороны)
На Tipo похож двиг но помоему трамблёр уже стоит на торце распредвала со стороны коробки (+для него место.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
AdrianoM Италофан
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:14 Заголовок сообщения: |
| М.и.т.я.й писал(а): | | По поводу Аргенты не уверен, т.к. не знаю, а вот Регата точно переднеприводная. |
CarsfromItaly пишет, что у 132/Аргенты "longitudinal engine at front with rear wheel drive"...  |
AdrianoM Италофан
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Похож но у тебя наверное новее.
Етот Fiat 132. 77г.вып. |
У меня Beta либо 79, либо 80 года выпуска. Мотор должен быть один и тот же 1995cc dohc - просто клапанные крышки другие  |
Pinic Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2007 Сообщения: 20 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Coupe,Fiat Croma
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 21:17 Заголовок сообщения: |
| Приятель,у меня карбюраторная Croma,ближайшее время буду ей менять сцепление-чем смогу,если потерпишь недельку. |
Pinic Amico
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 21:22 Заголовок сообщения: |
В Севастополе была одна Копейка с Кромовским инжекторным двигателем.Фиг догонишь.  |
aerodreamer Amico
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 03:49 Заголовок сообщения: |
Е-мое! Qstas а блок можно набоку сфоткать?...черт меня дери я видел его!!!встает родной...!!! _________________ Помогите!..все люди братья,все должны помогать друг-другу! |
aerodreamer Amico
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 03:54 Заголовок сообщения: |
AdrianoM а код мотора? это карб? _________________ Помогите!..все люди братья,все должны помогать друг-другу! |
AdrianoM Италофан
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 12:16 Заголовок сообщения: |
| aerodreamer писал(а): | | AdrianoM а код мотора? это карб? |
Карб, монокарб. А где код искать-то? |
aerodreamer Amico
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 20:30 Заголовок сообщения: |
AdrianoM
у меня отлит на ГБЦ и блоке..или в литературе по ремонту-эксплуатации _________________ Помогите!..все люди братья,все должны помогать друг-другу! |
