Сергей 87 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2014 Сообщения: 10 Откуда: Беларусь. Бобруйск
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Ср Май 28, 2014 09:25 Заголовок сообщения: |
| С утра сегодня вообще не завелась. Померял сопротивление датчика коленвала показало чуть менее 800 Ом. |
Сергей 87 Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Ср Май 28, 2014 09:27 Заголовок сообщения: |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Чт Май 29, 2014 15:35 Заголовок сообщения: |
однако странная картина заболевания.
такой вопрос: у твоей машки в последнее время при запуске и работе часом цокающего звука в районе движка не появилось? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 29, 2014 15:40 Заголовок сообщения: |
| Сергей 87 писал(а): | | С утра сегодня вообще не завелась. Померял сопротивление датчика коленвала показало чуть менее 800 Ом. |
Это не признак неисправности. Всего лишь- обмотка целая. Исправный должен генерировать импульсы при перемещении перед ним металла. Смотреть наличие мусора на торце, правильный зазор и функционирование. |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 29, 2014 15:43 Заголовок сообщения: |
Сергей 87
ставлю на катушку зажигания _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Сергей 87 Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Чт Май 29, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
| В общем разобрался я сам. Дело всё было в диджиплексе. Отошли контакты на микросхеме. Заводская пайка с одной стороны микросхемы хорошая, а со второй как будто вообще не паялась. Перепаял, собрал и авто работает. Но всё таки хотелось бы найти новый диджиплекс. У меня диджиплекс 2 MED 474A. Может у кого есть лишний??? Или его можно заменить каким-нибудь другим? Предлагали мне диджиплекс 2 MED 439M, но я не в курсе подойдёт ли он. Могут быть разные углы зажигания. И вопрос: можно ли регулировать угол зажигания в диджиплексе 2? |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Май 29, 2014 18:13 Заголовок сообщения: |
Регулировать - нет, разве что двигать ДПКВ, но это более чем глупое занятие
200g
цокающий звук... Это намек на то, что штифты достают до ДПКВ? |
