Куда деть запасное колесо????
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a писал(а):
А если ёё где то сбоку прилампичить? Приварить или каким то образом прикрутить болт сбоку и прикручивать и будет вам счастье
Зачем изобретать велосипед,если его уже давно изобрели?В газовом доблике запаска расположена на креплении в багажнике с ЗАВОДА,но народу видимо лень погуглить
Рома69
Авто: Fiat Brava 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть по клапанцу на каждый цилиндр без редуктора
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Рівному так борються з вашими набридливими запасками Very Happy
 Просмотрено:  398 раз(а)
098-715-69-60
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моей машине 6 лет запаска вообще ни разу не снималась.
Хотя так как катаюсь много и далеко то расматриваю вариант установки дополнительного колеса под днищем левого пасажира.
Обещают итальянские друзья поискать в италии бампера и накладки от Adventure.
Так тож ничё....
 Просмотрено:  267 раз(а)
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також колись захопився ідеєю про такий обвіс.Знайшов в Бразилії.Коли порахував пересилку всіх частин то подумав про те що краще купити інший автомобіль аніж переробляти.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, такие только в Бразилии.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
В новых машинах, и не только очень бюджетных, например , в серии новых Браво запаски не было вовсе. В комплекте шел баллон с ремонтным клеем под давлением и , кажется, электронасос.
Когда-то словил на ночной улице кусок острого бетона (из самосвала выпал) - боковой разрыв корда. Спустило за секунду, ни компрессор, ни шинный герметик не помогли бы, и до шиномонтажа на ободе не доедешь.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас запаска уже практически не нужный предмет.Вожу с собой пузырёк спирта 50мг.и кусочек скотча фирмы 3М,толщиной 2мм.В случае большого прокола и разбортировки с обода покрышки - на место прокола(снутри)клеим скотч,спирт залитый в покрышку и спичка - забортирует и накачает колесо до 2.4 - 2.7бар.В случае маленького прокола,спускаем колесо полностью и в прокол впихиваем скотч (только фирмы 3М).через 5-7 минут можно качать колесо.Ну а кусок бетона на дороге - это как то несчастный случай! тогда и колен .вал может надо с собой возить? Я считаю,если нет места для запаски - незачем тулить её на двери.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 година ночі, я в центрі незнайомого мені міста розрізаю шину на см 7 об трамвайні колії. Де там найближчий шиномонтаж мені аж ніяк не відомо.
Допомога у вигляді друзів - за 400 км.
Викликати евакуатор??? Клеїти вночі колесо???
Ну не знаю.
Впринципі, користувався запаскою рідко і дуже давно, але завжди буває ПОТРІБНО ВЖЕ І НЕГАЙНО!
Знайомий! Потрапив після зими у яму на трасі.
Два колеса в хлам одразу. Поставив свою запаску + запаску доброї людини, яка зупинилася на вимогу і допомогла...
Не було б її хоча б одого - невідомо скільки би там простояв. Rolling Eyes
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
igorko2007
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl +1
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl
у березні минулого року мав термінову нічну поїздку на Сітроені Берлінго з Києва в Карпати (Косівський район), то лише по дорозі туди, від житомирської траси і до міста Бар - було трійчі погнуто передні литі диски, що аж об суппорт терло+ "перекушено" 1 скат (3 см боковий корт)+ на 2 колесах по грижі з кулак.... Шановні, якби не залізна запаска із Британським зимовим невбиваємим мішлєном, яку я рехтував молотком кожні 50 км - такими "дорогами" до Карпат я їхав би ще тиждень.. Хто їздив-повзав тоді туди, той знає про що мова. А по дорозі назад, на шиномонтажі, прикупив комплект б/ушної гуми, пару одразу перезув, а пару віз "прозапас" Rolling Eyes
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Popl
Та з дуру можно i пополам машину переломати!?была бы по ямам меньше скорость,меньше имел - бы проблем.Никогда не соглашусь с тем,что диски гнутся и лопается резина от плохой дороги?Всё зависит от прокладки - между сидением и рулём!А раз летел,а не ехал - чё тогда пинать дорогу?Но если выбирать между: колхозом запаски на дверь и отсутствием таковой вообще - помоему лутше отсутствие.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запаска на двери решает одну проблему (место в салоне)
добавляет две лишних (нужно сверлить дверь, делать крепление, дверь утяжеляется, провисает, на с кочках разбиваются петли, замки.)
Согласен с STETS Сейчас запаска уже практически не нужный предмет
По городу катаюсь без запаски, беру только на дальняк
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Можливо ви мало їздите, але навіть на Чопській трасі, яка рахується одною з найкращих в Україні були випадки "нєжданчіка" у вигляді ям, так що тут буває по різному.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl писал(а):
STETS
Не знаю,мало или нет езжу - бывает и 3 тис.бывало и 15, в среднем 10 тис.в месяц получается.Так вроде бы и не много? ну а если помножить на 30 лет? - то это как бы больше 3 000 000 км.!? А на Ужгород и Чоп я ещё ездил через Турку - когда через Нижние Ворота проехать невозможно было.Если там не бывал,попробуй проехать обязательно - будет интересно,я уверен.
Страница 2 из 3
