поддергивает при трогании...
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 22:27    Заголовок сообщения: поддергивает при трогании... Ответить с цитатой
При отпусании сцепления и начале движения, только на первой передаче наблюдаются рывки.... При этом на остальных такого нет.
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. задняя подушка пихла.
2. маховик приехал.
сколько пробега?
Este
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 маховик опа
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втф маховик????
100тыс
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите код детали....
vin zfa22500000096372
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking писал(а):
втф маховик????
100тыс
100К с салона? или с пшекии приехал аппарат?
код детали надо поискать. кто именно будет искать - поисковику без разницы.
лезем на любой автогамазин в сети и роем по марке авто.
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нужно фраз гугл в помощ и т.д....
дело в том что епер нет а магаз выдает по 3-4 варианта от 1500 до 3500 грн, а что именно подходит хз...
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
Хоттабычу позвони, думаю сможет предложить вариантов пару.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
У тебя одномассовый маховик (код 55202178). Так что вряд-ли в нем проблема.
Скорее, или сцепление, или смотри подушки двигателя. Повнималельней левую и заднюю (опора КПП)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Тут я согласен с Хоттабычем!Но всё таки это диск сцепления!Наеб...ись демпферные пружины и поэтому при трогании с места начинается поддёргивание!Диск сцепления и выжимной меняются каждые 100-150 тыс.км.!Если бы вышли из строя подушки,по кузову шёл бы гул от провисания двигателя!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заднюю подушку тыс 3 назад поменял... левую посмотрю еще...
был на сто, мастер сказал что корзина....
сказал что еще тыс 10-20 пройду....
нужет код изделия на комплект сцепления.....
буду благодарен....
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду благодарен....
код и цену (если интересно) завтра скажу
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду благодарен...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
Комплект сцепления (корзина+диск+выжимной) оригинал 71753318 - 139,25 евро или 2340 грн (под заказ)
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но Кто производитель??? Оригинал.... У меня вообще турецкая сборка... Так кто у меня оригинал...
Есть валео, сач...??? Можно варианты с ценами???
За код спасибо.
