Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 480 Откуда: Харьков
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
Добавлено: Чт Май 15, 2014 22:03 Заголовок сообщения: проблема с подключением фаркопа
Все подключили- все работает.
но столкнулись с глюком-
Питание фаркопа-прицепа заведено на один из задних фонарей
Проблема со стопами
Повторюсь все подключили- все работает, но кроме стопов
при нажатии на стоп- мигает фара к которой подключение произведено и мигают фары прицепа, после чего фонарь к которому подключен фаркоп стопом не горит.
Как я понимаю проблема с питанием (+), т.к. все остально работает- значит с - все ок.
что за глюк ? _________________ fiorino на drive2.ru
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Май 15, 2014 22:10 Заголовок сообщения:
ИМХО Вы провод перепутали. Я когда подключал, мерял мультиметром, там при включении чего то одного, питание появляется и на других проводах. Проще всего, глянуть прям в фонаре, где провод стопа.
Добавлено: Пт Май 16, 2014 12:48 Заголовок сообщения:
пока не нужно.
скорей всего на цепи питания стопов стоит защита по току и при подключении еще двух ламп в 21вт получаем доп нагрузку 3,5 а
попробуем поставить другие лампы
в проводе не могли ошибится- т.к. там их аж два.из них один явно правильно подключен(земля)- т.к. все остальное работает _________________ fiorino на drive2.ru
Добавлено: Пн Май 26, 2014 00:35 Заголовок сообщения:
все таки проблема видимо в защите по току в цепи стопов- у некоторых производителей фаркопов сразу написано что нужно менять на диодные матрицы лампу стопов в прицепе
матрицы куплены- завтра будем пробовать _________________ fiorino на drive2.ru
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Сб Май 31, 2014 21:59 Заголовок сообщения:
Проблема- не лампочках и не в проводке - а в том что -компьютор определяет перегруз и недогруз в каждой сети автио - если недогруз - желтый восл знак - значит ищи сгоревную лампу или плохо законтаченную - в общем - не светиит- а вот если перегруз компьютор отключает данную магистраль от бортовой сети так как определяет это как замыкание или просто перегруз из за неверно выбранной мощности ламп -!!! чтобы не сгорели провода - и чтоб этого не происходило - нужно в сеть авто для прицепа ставить модуль прицепа - это электронное устройство - которое запитывается с отдельного предохранителя расчитанного на всю нагрузку прицепного освещения и считыевает сигналы с фонаря и преобразует их в более мощьные от бортовой сети!- и то что некоторые лепят-светодиодные матрицы - это просто конечно - но светодиоды помимо выгораний еще и теряют свойства и - как то в момент езды совршенно случайно могут стать короткими -что приведет к выбиванию сигнала соответствующего той команде(или тому световому прибору который будет включен)) чтьо имееем????имеем - например Нажим на педальку -Виталька - а сзади КАМАЗ который уверен что вы не тормозили!!! так как комп ошибок не даст!на ходу ! все предельно просто! и тот кто в советских Авто быбрасывал Вариатор на катушке зажигания - мол это аппендецит- тот платился зап это сгоревшими контактами и т п. Судьбу не обманешь
Добавлено: Сб Май 31, 2014 22:09 Заголовок сообщения:
Модуль фаркопа Unikit функционирует во всех автомобилях.
Блок согласования работает в автомобилях с цифровой магистралью CAN, в машинах с функцией контроля лампочек, светодиодными фарами типа LED, а также на автомобилях с однонитевыми лампочками.
Светодиоды как бы постабильней и по надежней ламп накаливания будут...
Не совсем понял о том что они станут короткими ... это Вы о чем ?
Возможно - но чтоб использовать 1 раз в месяц тратить еще 50-100уе...
не знаю..есть ли смысл ? _________________ fiorino на drive2.ru
