ykolov Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2014 Сообщения: 86 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Добло метан
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 19:36 Заголовок сообщения: Жор масла |
| Добрый вечер всем! У меня добло 1.6 бензин/метан. Неделю назад поменял масло в двигателе, на щупе было приблизительно 70/75% рефленой поверхности. Проехал 1500км на щупе ниже нижнего уровня! Какие могут быть причины? Спасибо! |
Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
ну тут две причины, либо вытекает, либо сгорает. если вытекает - искать следы пятен на земле. если сгорает - искать синий дым из выхлопной.
если синего дыма нет, то может отрабатывать катализатор, тогда он либо забитый, либо забьется скоро.
в любом случае, это плохо впереди капиталка. а капиталка - это пара тысяч долларов.
может быть, конечно ты измерял его не на ровной поверхности, но это вряд ли.
давно ли купил машину и какой пробег? |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 20:42 Заголовок сообщения: |
| Купил дней 10 назад, пробег 14000nbc? если не скрученый. Синего дыма тоже нет! |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
| только что Заехал на яму, снял защиту и увидел спереди подтекания вроде как с верху, но точно утверждать не могу! толком нечего не видно! |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
| Может масло паленное залили.Может стоит залить то что завод рекомендует, если залили что то другое. |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
| я залил шел полусентетику 10w40! ну видно что подтекает, где то с верху! |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
ямотря сколько вытекает. под машиной следов масла нет? _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 21:24 Заголовок сообщения: |
| Там защита и она мокрая ехал после дождя то следов не видно! |
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 21:41 Заголовок сообщения: |
если машина теряет масло и стоит в гараже, то следы масла уже должны быть на полу- _________________ Україна,Рідний край,
Любо стежкою іти –
villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
| ykolov писал(а): | | только что Заехал на яму, снял защиту и увидел спереди подтекания вроде как с верху, но точно утверждать не могу! толком нечего не видно! |
болячка 16 клапки фиата - алюминиевая головка к которой пеналы крепятся - резьба не терпит перетяжки усилия закручивания, срыв резьбы - неплотная затяжка пеналов -течь масла..ищи масло или а в лунках свечей, либо под пеналами снаружи...лечится установкой футорок... - половину движка разбирать нужно....
надеюсь у вас другая причина...
ну и сальники клапанов, но тогда утром дым из трубы при старте мотора будет....
Последний раз редактировалось: villand (Вс Июн 01, 2014 22:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 22:00 Заголовок сообщения: |
| Надеюсь! А подскажите пожалуйста какой литраж масла заливается в двигатель? Потому что мне на сто залили 3.3литра на щупе было между верхним и средним уровнем, я больше на щуп и не смотрел, а сегодня думаю посмотрю и тут такая ситуация. Знакомый говорит что мало масла залили он заливает 4-4.2литра! |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
4 литра с фильтром.. так по крайней мере мануал пишет...  |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое! |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
| Мне залили 3.3 с фильтром! |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
я свой добо с действительно реальным пробегом 170 000 купил в киеве пока доехал до днепра ушло 3 литра масла (450 км), залили раскоксовку колец расход снизился до 300-400 г на 1000 км.
А вообще 1.6 не потребялющих малос я не видел. если болше 0.5 литра на 1000 тогда уже надо принимать меры. Колпачки, кольца... _________________ 050 361 65 10 |
