Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 07:01 Заголовок сообщения: Пропало відображення на дисплеї
Сів сьогодні в авто і побачив, що на дисплеї не відобажаються жодні показники. Сам дисплей світиться, але там пусто. При виключеному запаленні годинник теж не відобажається. _________________ Fiat forever !!!
Жодного діагнозу не отримав.
Проблему схоже продіагностував сам.
Зображення з'явилося так само несподівано як пропало.
Змінилася тільки погода. Перед пропаданням зображення три дні лив/падав дощ. Перед тим як воно повернулося, машина день постояла на хорошому сонці. Думаю що десь попадає волога/конденсат.
Чи реально знайти місце, щоб ізолювати проблему ? _________________ Fiat forever !!!
Кондиционер в порядке? Я думаю что может в салон попадать конденсат. Посмотрите пол и так далее на предмет влаги. У меня есть просто опыт.
Я когда менял лобовое ( 7 попаданий из пистолета, стекло сохранил на память , ну и при продаже показать что не билась машинка) плохо левый верхний угол проклеили ну и беда была, вода заливала передок там где приборка и так далее в день 2 рулона туалетной бумаги уходило вымакивать ну и сушка салона почти каждый день феном, света и нервов потратил уйму. Так что ищите причина должна быть, последите нет ли конденсата на стекле особенно в дождь изнутри когда авто стоит именно по углам, вверху и внизу стекла. _________________
