Уно 45 и сцепление
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Уно 45 и сцепление Ответить с цитатой
Засвистело при выжатом сцеплении...
Только что переставили двигатель. Когда меняется двигатель, вообще можно понять, что выжимной подшипник нужно менять???
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если коробку при этом снимали и щупали\смотрели выжимной-можно было определить требует ли он замены.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это вообще выжимной свистит? Или может быть что-то еще?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря как свистит.
Могут и коробочные подшипники звуки делать.
Но чаще - выжимной.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие прогнозы? Только его менять? И сколько он так откатать может при свисте?
Может ли это быть связано как-то с перестановкой двигателя? Двигатель с одной машины, коробка - с другой.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может откатать сколько?
Выяснили что шумит?
И кто смотрел при установке?
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной подшипник. Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Свистит чаще всего или выжимной или подшипник первичного вала. Если до перестановки движка ничего не свистело, значит КПП не при чём. 99% что засвистел выжимной подшипник. Обратно же: " при выжатом сцеплении. Вывод: 99% выжимной подшипник
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогнозы надо ставить когда все на виду было.
Выжимной достаточно было покрутить пальчиком и всякие нехорошести тут же себя проявили.
А лучше сразу менять и старый никогда не применять. Laughing
Вероятность свистов и соотвесвенно повторных ремонтов резко уменьшиться.
Помня что доступ в полость сцепления несколько затруднен,
то кроме выжимного надо очень критично относиться к состоянию корзины диска и сальников смотрящих в эту полость.
На данный момент можно сделать так.
Просверлить на выжимным дырочку и полить его маслом.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, у меня тут плохо берутся за ремонт Фиатов, приходится чиниться в Калужской области. Когда поставили движок никакого свиста не было. Проехала километров 250, засвистело.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ира, я так понял свистит когда выжимаеш сцепу?
подшипник первички не свистит Exclamation он гремит и гремит громко и только при отпущеной сцепе и на ХХ, при выжиме сцепы и при повышении оборотов грохот пропадает. чем грозит мертвый выжимной? износом и быстрой смертью корзины сцепы - он просто сожрет лепестки корзины и попутно раздолбает подшипник первички, вот тогда и начнет греметь при отпущеной сцепе.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Володя, свист именно когда выжимаешь сцепление.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста... а то я что-то понять не могу, а как разобраться, какой подшипник выжимной подходит. В писке выдается модификация авто, но Уно 45 там нет....
triskvelin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у меня модель двигателя 146А2.166 , то подходит вот такое:
Uno I (146A/E) 45 1.0 [156 A2.048; 156 A2.100] 44 л.с. Бензин 1986 — 1993
Что-то я запуталась...
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно...
а кроме выжимного нужно что-то ещё менять попутно?
И вообще переключение передач должно тихо происходить?
да, и вот еще что... на холодную при выжимании сцепления ничего не свистит и вообще нет шума. При прогреве и начале движения начинает свистеть...
