vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 21:44 Заголовок сообщения: Буксует сцепление |
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Уже почти довел свой фиат до ума. Осталась только сцепа.
Купил б.у. диск толщина которого 8мм (переклепанный). Оригинальный должен быть 7.4мм
Если его просто поставить на авто то передачи включаются туго (задняя вообще не включается). Также при выжимании сцепления падают обороты вплоть до полной остановки. Но сцепление жесткое (т.е. нет и намека на пробуксовку). НЕ БУКСУЕТ
Если между корзиной и маховиком поставить жесть толщиной 0.7мм передачи включаются отлично! Даже задняя. При выжимании сцепления мотор работает ровно. Но при резком ускорении сцепление буксует. Если машина груженая на подъем доходит до остановки (обороты мотора есть). БУКСУЕТ
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: vlad-guculyak (Вс Июн 08, 2014 23:42), всего редактировалось 1 раз |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
Скорее не буксует, а ведет, если правильно понял описание симптомов. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:17 Заголовок сообщения: |
ну вот я тож не понял: буксует или НЕ буксует.
бо оно если буксует, то мотор как раз не останавливается
прикольно было при 60 кмч по ровной трассе на третьей передаче нажать на тапок и услышать как взвыл мотор, а машин как ехал, так и едет, и ничо не поменялось  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, дело в дохлой корзине с просевшими лепестками. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:28 Заголовок сообщения: |
zanski
соглашусь с Вами, коллега, какая может быть корзина при переклёпанном (и скорее всего не первый раз) диске? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:41 Заголовок сообщения: |
Если просто вставить диск не буксует
Если подставить жесть толщиной 0.7мм буксует
А нужно чтоб и передачи нормально включались и не буксовало |
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:47 Заголовок сообщения: |
ты ж говоришь - мотор останавливается.
давай определимся с диагнозом для начала  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если просто вставить диск не буксует |
Это потому что диск толще нового. И то не факт, что под нагрузкой оно поведет себя как нужно.
Цитата: | Если подставить жесть толщиной 0.7мм буксует | жесть ты подставляешь потому что лепестки корзины просели и не выжимают нормально. А то, что уменьшение на 0.7 толщины диска заставляет сцепу дико буксовать только подтверждает теорию о просевшей корзине.
Из личного опыта: при нормальной корзине Lancia Prisma 1.6 i.e Super ездила без одной накладки на диске. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Это потому что диск толще нового. И то не факт, что под нагрузкой оно поведет себя как нужно. |
Да, подставляю чтоб нарастить нехватающее расстояние. Под нагрузкой (груженная машина + 5 чел) на подъем идет отлично.
Цитата: | жесть ты подставляешь потому что лепестки корзины просели и не выжимают нормально. А то, что уменьшение на 0.7 толщины диска заставляет сцепу дико буксовать только подтверждает теорию о просевшей корзине.
Из личного опыта: при нормальной корзине Lancia Prisma 1.6 i.e Super ездила без одной накладки на диске. |
Да!!! Если жесть не подставлять то при зажатии корзины к маховику лепестки заходят внутрь чуть более половины всего их хода.
Значит беда в корзине?
Если её заменить, а диск оставить все поедет? |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 00:03 Заголовок сообщения: |
Ну, если заменить на исправную, не переклепанную))) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Заказал новую корзину. Через неделю будет у меня.
Остается надеется что с этим диском все заработает |
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
На новую корзину нужно будет подставлять жесть 0.7мм?
Диск ведь толще родного на 0.6мм.... |
