Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17299 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 19:40 Заголовок сообщения: Топливный фильтр |
Итак,господа,докладаю,или докладываю!!! Фирменный топливный фильтр прельщает своей простотой,в смысле земены,но несколько коробит цена - за 200 грн. Если гарантийным придется терпеть,нам терять неча,ставим подешевле!!! Но не хуже.
Исходные данные: родной имеет две проушины для крепления,геть весь пластмассовый,диаметр патрубков вход/выход 9,5 мм с клипсами.Есть фильтр GM от Ланоса за 35 грн с диаметром патрубков ок 7 мм.
Действия: снимаем старый,сжав аккуратно усики клипс,затем сами клипсы,и кладем их в сторону. На патрубки нового фильтра надеваем ТЕРМОУСАДОЧНУЮ трубку диам. 12 мм ДО УПОРА В СТЕНКУ,обогревом усаживаем ее на место,затем таким же образом еще одну,затем надеваем клипсы,а затем и родные трубки магистрали.Да,чтобы ничего не болталось,фильтр можно притянуть к площадке стяжкой,проволокой.
...сели и поехали...Фото в след.раз,забыл на даче...
Пысы- места там достаточно и для фильтра Кнехт,диаметром ок 80 мм. стоимостью аж в 85 грн. |
partizan Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2006 Сообщения: 143 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
Не совсем понял. Термоусадочная трубка не будет контактировать с топливом? _________________ FIAT أنا أحب |
Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
...а шо ему сделается?...(с) ,в смысле - трубке,нагрел ее,обжалась и сидит намертво.Материал не боится бензина.
Второе- в нашем "Фильтрон"е спрашивал,не нашли аналога именно по диаметру трубок.А так предлагали и Кнехт за 8о грн,так у него объем в 1,5...2 раза больше,и фирма приличная. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Pablo1971 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 32 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Сиена 2005
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
Извините за невежество. А где топливный фильтр находится и как к нему добраться? Спсб |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
в районе заднего правого колеса, внизу под защитой пластиковой (ее нужно будет снять). защита -не арок, а днища! |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 17:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо  |
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
Вношу поправку- попадаются термоусадки вшивые совсем китайские, которые таки боятся бензина. Тоже проверено, только на другом изделии. Поэтому лучше стоит подумать. Тогда была трубка из Тайваня, за сейчасные сложно говорить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
У меня кстати после покупки машины был обнаружен топливный фильтр от Ланоса... под капотом Ну то есть еще один. Сто-шники прошлого хозяина машины видимо не нашли родной, и решили что машина вообще без фильтра, вот и поставили
А сейчас вот думаю, может стоит место родного фильтра земенить подходящей трубкой, а сам фильтр таки вынести под капот? Гораздо удобнее в плане замены, не нужно гнать машину на подъемник или яму, да и надежнее на наших дорогах (хотя у меня и со штатным проблем не было, признаю).
Что скажете за и против ? |
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 20:39 Заголовок сообщения: |
Да я свой, пока ямы не было и так менял, с домкратом. А сейчас ставлю WIX WF8152, цена вполне божеская. Во всяком случае не 440 грн в Италавто. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
