13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 23:18 Заголовок сообщения: помогите отгадать загадку |
доброго времени суток всем.Появилась у меня загадка,состоящая в том что появилось попискивание похожее на ремень генератора которое то приходит,то уходит.
Как пологаеться первым делом я скинул ремень гены,чтоб откинуть проблему с ГРМ писк пропал.
Начал колдовать
1-натяжной ролик-нет 100%
2-паразитный ролик-нет 100%
3-магнитная муфта кондиционера с подшипником-нет 100%
4-ремень генератора тоже менял и даже ставил 6рк1055 тот что с доблика без кондера результат неизменный
а теперь возможные варианты
демпферный шкив-снял резина непотресканная люфта нету,
насос гидрача-люфт шкива отсутствует(снимать смысла думаю нету)
генератор-сегодня снял,дай бог здоровья тому кто его туда запихнул!итак замечания
-обгонная муфта работает однако пыльничек прорван(где и когда устанавливалась свединий нету)при зажатии в тиски и приведении во вращение (с помощью дрели)
до примерно 2000-3000 об/мин посторонних звуков со стороны подшипников генератора необнаружено
так что-же это за хрень-то такая которая жить 2 недели спокойно не дает
(или может такое быть что это первая стадия умирания обгонной муфты)подскажите пожалуйста знающие |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
| Меняешь обгонную муфту и если надо-кивачку. |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 23:36 Заголовок сообщения: |
| кивачку тоесть натяжитель?? |
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
| 13НИКОЛАЙ13 писал(а): | | кивачку тоесть натяжитель?? |
Ага. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
| Вполне может быть-*качественный* подшипник в одном из роликов.Когда боролся с подобной морокой,новый промежуточный ролик вообще заклинил, поработав х-ню...А до этого стал повизгивать когда ему в голову придет.... |
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
| спасибо за ответы будем с утра пораньше колдовать |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 00:16 Заголовок сообщения: |
| Прошу учесть-ролики под нагрузом от ремня могут петь-а в процессе проверки надо чего-то сымитировать,бо не признаются... |
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
всем доброго времени суток,сегодня целый день провозился с машиной,заменил обгонную муфту и натяжитель(механизм)-писк пропал,пол часа поездил,опять те-же нотки запели как будто ничего и не делал.печали нет придела
Вообщем остались неменяны подшипники ГУР и генератора во всем этом механизме,опять снимать сил нету все это,что-же это может быть???? |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
какой фирмы стоит ремень.у меня было так.сначала пищял ремень при запуске двигла пару минут пищит потом пропадает потом всё дольше и дольше пока не начал пищять постоянно.проверил все ролики вроде все норм.купил новый ремень контитект поставил через 20 км начал свистеть опять.снял ремень посмотрел на ручейки немного продавились .почитал на форуме что лутше ставить дейко купил дейко действительно ремень мягче и ручейки широкие поставил о чудо писк пропал проехал на нём 5т.к поехал в крым 8 часов непрерывной езды и ремень начал опять попискивать.короче я у себя нашёл причину в следующем шкив коленвала .резина на нём была целая а вот внутри шкива там де ручейки выработка вообщем они стали более острые .вообщем поменял я шкив и сразу поставил новый дейко уже проехал 23т.к писка нет.вот так было у меня  |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
посмотрите генератор(внимательно) корпус,может быть трещина ,и оттуда писк _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 23:39 Заголовок сообщения: |
| Есть у меня шкиф коленвала,могу продать занедорого. |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы!!итак
сразу после того как появился писк первым делом я поменял ремень геныча,результата ноль,потом ролики один снимал и ставил короче ремень тот что с доблика без кондерчика,ничего не меняеться затем механизм натяжителя ,осталось только подшипники ГУРа,но при полных выворотах руля звук не меняеться.
осталось только из вращающихся частей только подшипники гены менять,но мастера говорят что они пищать немогут,они типа сразу гудеть начинают каковы еще идеи
кстати поливание ВДшкой ремня и всех роликов в количестве пол флакона(пол мотора залил)писк абсолютно не меняеться |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
подскажите мож кто знает-СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ПРОДАЖЕ РЕЗИНОВЫЙ ПЫЛЬНИЧЕК-ЗАГЛУШКА ОБГОННОЙ МУФТЫ ГЕНЕРАТОРА.
просто снять ее неповредив вряд-ли получиться рвуться они зараза,а покупать обгонную муфту ради пыльничка-явное извращение |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 23:10 Заголовок сообщения: |
Найдешь,Коля !Я Полтора года искал.Уже запасной ремень пришлось возить,бо скидывало, падла.В конце-концов муфта гены сдохла за 300 км от хаты,мастера обули красиво =погнуло клапана нитками от ремня намотало на ГРМ. Отож-одолжи генератор для экскрименту.В комплекте.Если сможешь...Было бы теоретически хорошо... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
| спасибо всем за советы,подскажите пожалуйста где за какие бабулесики с нынешним курсом евро можно купить генератор(провереные источники),так-как имеются небезосновательные основания полагать что корпус гдето треснул,нагревается при работе поболее двигателя |
