ancher@land.ru Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.06.2014 Сообщения: 2 Откуда: Russia
Авто: FIAT Grande Punto 2007
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 08:29 Заголовок сообщения: Заглох и не заводится, нет искры |
Выехал из двора все ОК, через 10 минут машина потеряла обороты и заглохла. Выключил свет, музыку, попробовал завезти снова.Стартер крутит, но не схватывает.
Проверил предохранители - все целые, подозрительный поменял (большой на 20А)
Ремень ГРМ в норме, ремень генератора в норме.
Снимал и чистил датчики
Датчик коленвала работает - при работе стартера показывает обороты
Датчики воздуха прочищал.
Снял короб воздушного фильтра вытащил свечу с первого цилиндра (который ближе к аккумулятору) замыкал её на блок двигателя, ИСКРЫ НЕТ.
И еще, топливный насос при повороте ключа гудит.
Значек машинки с замочком на приборной панели гаснет.
Что делать, как самостоятельно разобраться в данной проблеме?
Авто без серьезных ДТП, Grande Punto 2007г. 1.4 8v 77л.с. пробег 146000 км |
zed Италолюбитель
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2013 Сообщения: 66 Откуда: Днепр
Авто: GP 1.4 T-Jet 150 HP
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 22:30 Заголовок сообщения: |
| Была такая хрень на VW при заводе на горячую. Оказался клапан абсорбера или как там его. |
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 06:15 Заголовок сообщения: |
Катал вчера пунто на галстуке по сервисам, проверили искру все ОК, подключали компьютер, но программу найти не смогли есть только на 16 клапанную, а альбеевская какая то другая..
Разбирали собирали результата ноль. Проверили компрессию показывает в одном 3 в другом 2... вместо 11 решили, что перескочил ремень грм, якобы на него попадает моторное масло... разобрали, открутили клапанную крышку. В ручную вывели первый цилиндр в крайнее верхнее положение, клапана закрыты все как положено все в норме, оставил машину до выяснения причины, для подключения к какому то еще супермодному тестеру... |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 09:51 Заголовок сообщения: |
как говорится, вскрытие покажет  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
