стопаки и габариты (сгорел бортовой комп)
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 21:17    Заголовок сообщения: стопаки и габариты (сгорел бортовой комп) Ответить с цитатой
приветствую, у меня сгорела плата бортового компа и изза неё теперь не горят габариты и стопаки…не подскажите, можно ли её както обмануть? ато я ни схемы БК не нашел, нихрена…я так понял там с жабки идет питание через БК на стопаки…как его обойти?
akvallang
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче как оказалось не в компе дело…а дело в… шляпе...в какой правда не ясно))) в чем может быть ещё беда? диагнозы: не работающие габариты и стопы…при включении ближнего на панеле загорается лампочка противотуманок и горит ближний…иногда…сегодня работал работал и вдруг пропал и ближний и дальний…релюхи клацают, а свет не светит…=// при включении габаритов ваще ноль реакции… гитара накрылась?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала массу почисти,должна быть за приборкой или под кожухом рулевой колонки(где на регате точно не знаю),потом массу от фар в порядок приведи,возможно потребуется замена колодок одеваемых на лампу.И в багажнике масса задних фонарей.
akvallang
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та с массами проблем быть не должно-недавно только всю проводку с ноля ложил...хотя всё же проверю завтра
akvallang
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил массы...порядок, ближний дальний-залипали релюхи, раскурил тему...а вот с габаритами беда так и осталась((( Релюха щёлкает. закрывается и открывается...подсветка приборки загорается, а вот габаритов нет... питание на релюху 12 вольт идёт... так же нету стопаков(((
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это питание на катушку реле или силовой плюс? Стопаки-что с лягушкой? У меня сейчас БСК вообще снят,но стопаки есть,лягушка работает на размыкание.(крома\тема)
akvallang
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее и тот и тот есть...один плюс от подрулевого, а второй от блока плюсовых соединений...
ога, лягушка... та я понял что они без бск должны работать-приехал рабочий блок, а оно всёравно не пашет=//// не пойму никак как оно по схеме идёт...у меня во всех схемах габариты и стопы идут через бортовик....и нихера не работают(((
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка реле может управляться минусом(это как вариант),на лягушке посмотри что идет через нее плюс или минус.
akvallang
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по схекме плюс, а там посмотримс)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас система контроля ламп была? Если да, ищите ту черную коробочку, к ней сходятся все провода. На плате есть датчики тока для контроля исправности цепей и ламп по току. А уже с нее идет информация на управление лампой контроля на панели.
akvallang
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ога, она то и есть...чёрная коробочка? всмысле плата бск? сзади на приборке с 4мя шлейфами?
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она и есть
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
akvallang
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое бск и где оно я вкурсе, а вот какого хрена стопаки не горят не пойму (
akvallang
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короч передние габариті заработали... повороты сзади горят, задний ход сзади горит, а вот стопы и габариты всёравно не горят( что может быть не так? жабка 4х контактная с 3мя проводами...
bigmir TOP100
