Комутатор
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Комутатор Ответить с цитатой
Добрый день!!Подскажите какой из себя и где находится комутатор Croma 91 г,2.0 I.e. В один момент перестал работать 2 и 3-ий цилиндр,по тел.консультации с мастером грешит на комутатор,и еще если он выходит из строя он восстановлению не подлежит?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага в отсеке где двиг.дворников,этио он?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да....кромоводы....
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что- да? Всегда должен быть дежурный по каждой модели? Выходной, футбол, рыбалка, пьянка, что необычного?
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi
Для начала нужно было написать какой двигатель. Во вторых, что значит не работает 2 и 3 цилиндры? Топливо не поступает или искры нет? За топливо отвечает блок находящийся с пассажирской стороны под бордачком. За искру отвечает блок под капотом возле трапеции дворников. И еще. Не знаю как у 16-ти клапонного двигателя, а у 8-ми клапонного все фарсунки управляются одновременно. Так что разберись сначало что не работает, а потом будешь интересоваться о ремонте, а то гора мастера надаумят, залезешь в блок, потом будешь новый искать.
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Что и требовалось,нет искры да,т.е. аллюминевая коробка возле трапеции дворников?спасибо!Вариант искать на разборках...,правильно?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько катушек зажигания у вас там? Одна- две?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину завиди до майстра, а того чуваки пошли по телефону так само як він дає бредові поради
Последний раз редактировалось: Nick (Вс Июн 22, 2014 23:07), всего редактировалось 1 раз
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если катушка одна, то блок это ни при чем, иначе бы и на 1/4 искры не было. Скорее всего так.
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехали...а как его проверить?и что может быть?понятно сперва надо проверить компрессию,но как то не верится что она ни стого ни с сего пропала,но завтра конечно первым делом...еще раз всем спасибо,будем искать..
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты буквально только что сказал, что нету именно искры, а теперь на компрессию грешишь... Проверяй с конца: свечи проверь (простейше - подкинь на провод 1 цилиндра, там же искра есть), если в порядке, то проверь провода (тестером на килоомах, значение от 1 до 10 кОм обычно у "силиконовых", от 0,х до 2 ом на медных нулевого сопротивления), если и они целые, то дело уже, скорее всего, в распределителе (трамблере) - снимай крышку и штудируй контакты.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,оказалась крышка трамблера,никто не продает?
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с ней случилось?
