ANGH Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 53 Откуда: Иерусалим/Хмельницкий
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v auto 94'
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 09:34 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | Дедра 155 Темпра наше всё
красава!спасибо тебе немереное.очь полезная инфа!я её долго искал.  |
ANGH Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 09:39 Заголовок сообщения: |
[quote="ksv"]
а может у тебя ешё и мануал есть на это чудо? |
ANGH Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 09:43 Заголовок сообщения: |
| вообщем вчера поменял бензо насос.оригинальный итальянский.мошина ожила.сёдня утром завелась с первого раза,я токого даже и не помню минимум 2 раза надо было |
Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
Насчёт дымящегося масла. Посмотри шпильку над щупом масла. У меня по ней сочится. С неё как раз будет попадать на коллектор. _________________
rf терапия |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:01 Заголовок сообщения: |
[quote="ANGH"] | ksv писал(а): |
на немецком, несколько пдфок битые.
Юзай книжку по Лянча Дельта (в разделе ремонт первая ссылка) двигатель Дельта 8v 1в1 наш |
ANGH Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:11 Заголовок сообщения: |
| Хирург писал(а): | | Насчёт дымящегося масла. Посмотри шпильку над щупом масла. У меня по ней сочится. С неё как раз будет попадать на коллектор. |
как раз вчера когда машину поднимали,я заглянул.там на выхлопмой трубе целый хомок уже нагорел)) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:40 Заголовок сообщения: |
вот видишь, всё просто, прокладку менять немного геморно но не сложно и если давно течёт то надо смотреть и прокладку вып. коллектора, могла прогареть в том месте где масло капало _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ANGH Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 23:12 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | | капиталить пора |
как в воду глядел.поршневые кольца ушли.
1200$ на СТО.буду пытаться пробовать сам подприсмотром знакомого механика. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:28 Заголовок сообщения: |
а мож мастер класс забацаешь? с фото и другим полезно будет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ANGH Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 21:27 Заголовок сообщения: |
легко!
а если серьёзно,то полюбому тут параллельно консультироватся буду.он последний раз такой движок 10 лет назад на темпре делал.
если кстати есть что нибудь подобное в нете неотказался бы посмотреть. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 01, 2007 10:53 Заголовок сообщения: |
всмысле ? книга о том как откапиталить мотор что ль?  |
ANGH Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 01, 2007 22:24 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | всмысле ? книга о том как откапиталить мотор что ль?  |
что то типа того.одну я нашёл уже,но лишняя инфа не помешает |
Добавлено: Сб Дек 01, 2007 22:30 Заголовок сообщения: |
хм.. книга по ремонту Фиат Типо
обязательно в том числе мотор 2.0 должен быть
вот и всё.. или общая литература типа "двигатели современных автомобилей"
поищи такого плана
мастер должен всё знать сам как бы.. ну кроме моентов затяжек и прочих цыфр если он не специализируется на этих машинах |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 02, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
ANGH поройся в доках, найди мануал по Купэ, - зачётнейшая книга в этом деле _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 09:56 Заголовок сообщения: |
DIN+1
Я на своей голову перебирал по книжке Лянча Дельта (я об ней уже писал) |
