заглох и не заводится Ritmo 65 1.3 карб.
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 12:49    Заголовок сообщения: заглох и не заводится Ritmo 65 1.3 карб. Ответить с цитатой
Всем привет.
Сегодня случилась беда.
Еду по трассе (бензина около 12 литров в баке 95-го). и тут машина неожиданно начинает троить (резко растут и падают обороты, короче скачут) дергается дергается (при этом была сильная вибрация мотора) и тут я решил вырубить передачу.
Она заглохла и больше не заводится.
В камере карба бензин есть.
Свечи сухие.
Искра есть
Один раз завелся, я уже думал что поеду, но как только включил передачу опять начала троить и заглохла. Больше не заводится.
Куда копать?
gadget
Авто: Fiat Ritmo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая ж хрень была, мучал трамблер - хватало на 50-100 км. плюнул, поставил БСЗ. все прошло
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи сухие , а искра есть значит нет бензина. Нужно искать в етом направлении. Можно прямо снять воздухан и в краб влить грамм 30 бензина. Если проблема в бензине должна завестись (схватить) .
владимир т
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под "сухая я имел ввиду не залитая!"
Искра есть но её еле видно.
При этом катушка греется.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну есть партак по высокому.
Или трамблёр, или катушка.
Надо смотреть.
Карб какой? Золекс? Жиклёры как там?
Налей бенза напрямую, как сказано выше.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин поступает нормально. Карб вебер.
Катушка в норме. Искра тоже
Последний раз редактировалось: vlad-guculyak (Сб Июн 28, 2014 18:56), всего редактировалось 1 раз
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер он как то на искру не особо влияет, влияет на время ее появления. Впрочем крышка трамблера может влиять. и влияет. Осмотр на трещины, и прочьи не вкусности.
Грееться катушка - или постоянно масса на ней, или межвиток.
Еще у меня раз мусор попал в фильтрик-сеточку бензонасоса, тож ехать не хотела. хотя и на парах заводилась.
(й1убилейное 500тое сообщение, уиии) Very Happy
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было на веберу,после того как пробило прокладку на карбе,и плюс контакты подгорели
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на трамблёре еще бывает сопротивление килоомное, бывает оно горит Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не решена!
Катушка полностью рабочая.
Поставил в фиат катушку от 2106 (она такая же). А он не заводится
Поставил катушку от фиата в 2106, она завелась без проблем.
После того как ставил катушку обратно решил поставить дополнительный конденсатор (на - катушки). Завелась. Проработала недолго и сама по себе заглохла. Больше не заводится. Искра есть всегда!
В чем может быть проблема?
Контакты от ваз подходят?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно с трамблером было не так?
gadget
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты, конденсатор и тд. контакты ставил от космича 2140. но эта эпопея длилась месяц, меняешь одно - вылетает другое. бсз решила все и сразу Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо. Завтра куплю заодно и контакты от 2140.
А БСЗ если ставить то от какой модели трамблер?
И что придется переделывать?
gadget
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше снять контакты и с ними в магаз. может, колхоз уже был. я брал 2107, у Жеки 08-09, вроде. шо переделывали не в курсе. ставил специально обученный электрик Wink
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена кондера не помогла!
Контакты почистил. Зазор 0.4мм. Тэстером все замерил. Все ок.
Куда копать?
