alex23 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 217 Откуда: ровно
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 10:28 Заголовок сообщения: Зачем терморезистор |
Зачем нужен терморезистор( серый) в таком елементе (4 640 6348).
Он у меня сгорел. Я замкнул отверткой эти контакты и все работает. Подскажите пожалуйста.
 _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
этот резистор отвечает за разные скорости оборотов вентилятора радиатора,если замкнул на прямую то вентилятор будет крутить постоянно на самой большой скорости _________________
0665656460 Валера |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 10:47 Заголовок сообщения: |
Это не терморезистор, а термопредохранитель. Можно, конечно и замкнуть, только в следующий раз гореть будет уже проводка... |
alex23 Италофан
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 11:13 Заголовок сообщения: |
может у кого есть купить эту штуку?? _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17304 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 11:24 Заголовок сообщения: |
Уточним: зеленый и большой- резистор, гасящий, для первой скорости мотора. Беленький- термопредохранитель, не восстанавливаемый.
Ток там какой? Вообще-то, они в радиомагазинах и проч. электротехнических, т.к. применяются массово и в бытовухе всякой и в электронике. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
alex23 Италофан
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
серый перепаять нельзя- хоть я и пробовал(успешно но не надолго). Хотел бы найти заводское исправное изделие _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 20:08 Заголовок сообщения: |
Можно, если на такой же ток, это- расходник. А что не надолго- причину в моторе ищите, просто так они редко горят. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
A145R Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 132 Откуда: Николаев
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 20:43 Заголовок сообщения: |
Предназначен для защиты от перегрева. на нем написана предельная температура. Желательно не паять т.к. происходит перегрев и обрыв. Продается на радио рынках и в любом радио магазине. |
A145R Италофан
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 20:54 Заголовок сообщения: |
Перепаял их тоже много, но для этого нужно дружить с паяльником.А функция у него одна - защита от перегрева гасящего сопротивления.Я бы его тоже проверил, номинал на нем написан. |
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 06:51 Заголовок сообщения: |
Неужели та пластмаска вытерпит 250 С, даже 200, пока умрет предохранитель? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 07:49 Заголовок сообщения: |
Паять просто надо, тепло от него отводя. Быстро решительно.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Хануд
alex23 Италофан
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
пропаял свой- вроде все гуд _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
