Проблема с запуском двигателя и колодками.
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя и колодками. Ответить с цитатой
Добрый день.
Типа 1.6 89 г.в. карбюратор, не так давно купили, немного поездили, "съел" масло. Не зная, что там залито, решили сменить масло полностью. В магазине посоветовали, если "берёт" масло, то залить минералку, предварительно промыв двиг. Так и сделали. После этого машина стала плохо заводиться.
В тёплую погоду ещё как-то заводили со стартера, а как похолодало - только с "толкача". Причём даже в мороз после 2-х 3-х часов на улице заводится нормально, а если простоит ночь - то всё... только толкать.
Что можно с этим всем сделать, и где искать причину?
И второй вопрос. На переднем колесе на сервисе (если можно его так назвать) поменяли колодки на "девятошные" теперь периодически колесо начинает самопроизвольно скрипеть, как будто на девятке на тормоз нажали. Где то читал, что, если и ставить на "Типу" эти колодки, то надо отломать "скрипучки", подскажите хоть, что это такое, и как оно выглядит.
Очень благодарен за ответы... Smile
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dj rjkj[jp////// Sad
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по поводу морозов - то у меня таже проблема - пока не остыла полностью - заводится нормально, а как постоит целый день (пока я на работе) - то очень редко получается завести... Только вот у меня аккумулятор умирает уже - поэтому такая ерунда. АКБ давно уже стоит? -может у тебя просто замена масла сложилась с наступлением морозов...
А за масло я точно не скажу - но вроде минералка морозы как раз не любит (может и ошибаюсь) - вязкость повышается - поэтому тоже может плохо заводиться...
А по колодкам не подскажу - потому что ставлю родные - это такое дело - что лучше не экономить (хотя там и переплаты сильно нет - 90 грн)
sss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько проехал и сколько за этот пробег съело масла.
Мудаки в том магазине Smile
Слей его (масло) и залей полусинтетику 10W40 и должно попустить.
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да съедает быстро, похоже двигу капремонт нужен Sad , пока собираю денег, а ездить то надо...
Кстати, перед заменой промывать двигатель промывкой? Когда на минер. меняли, то промыли. А тут везде читаю, что не стоит Confused
Спасибо за толковый совет.
Последний раз редактировалось: Kolia (Пт Ноя 30, 2007 16:17), всего редактировалось 1 раз
sss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо.
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Может и по колодкам подскажешь, у нас тут в провинции кроме Вазов нифига не умеют делать, а я ещё пока чайник полный... Pardon
sss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит начнем с масла.
За веди и прогрей машину.Минут пять-семь дай поработать на холостых.Затем на до действовать вдвоем. один смотрит на выхлопА помошник пусть пару раз погазует сильно и опять дать пару минут поработать нахолостых.Процедуру повторить раза три -четыре.Если скаждой последующей прогазовкой дыма из выхлопа становится все меньше и меньше, то скорее всего проблема сальниках клапанов.
А вообще есть старый дедовский способ диагностики ужора масла.
Если ест масло при езде на малых оборотах (т.е. по городу),то проблема сальниках клапанов, а если ест масло при езде на повышенных оборотах(т.е. по трассе),то пипец маслосъемным кольцам.
По поводу колодок то надо смотреть.
а по поводу чайника,то это мастера чайники.Что там не понятно.Подвеска как подвеска.Все как у всех.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт свистулек в колодках так это вместо датчиков замені колодок. Как только доходит колодка до предела начинает петь. Если тебе всунули такие то круто. Мне такие не подходят например. Посмотреть надо может через ж....у поставили.
rf терапия
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня было наоборот если крутить больше 3000 ела литр в тыщу и дыма небыло - вскрытие показало, маслосъёмные
sss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот полезная статейка по ужору масла.
http://www.a-master.com.ua/index2.php?p=159
Влад
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу колодок, поставь "родные". Месяцев 6 назад поставил, всё нормально, ни скрипа, ни напыления на дисках. Стоят 58 грн. Это в Черновцах, в столице соответственно дешевле.
Андрей43
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Типе минералка Esso второй год и ни каких проблем с зимним запуском. Типа по книге и должна на минеральном ездить. Колодки Вазовские стоят и не скрипят.
LOL
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Муахахаха!!!
Сальники клапанов!!!
Первый раз вижу такое название маслосьемных компачков.
Муахахаха.
Маслосьемные кольца!!!
Обычно триндец компрессионным кольцам,лопаются например.
Бугага,пилят.
Подвеска как подвеска говорит!!!
Пост не про подвеску, а про колодки тормозные.
ЛОЛ.
sss
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LOL
Если компресионным трындец,а масласъемные в порядке то масла жрать не будет.
