ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С МИЛЬ В КИЛОМЕТРЫ
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 14:46    Заголовок сообщения: ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С МИЛЬ В КИЛОМЕТРЫ Ответить с цитатой
Добрый день! Может кто сталкивался и подскажет как можно перевести приборную панель с миль на километры...Или это лечится только заменой приборки от европейского авто?
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 миль = 160 км
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml писал(а):
100 миль = 160 км
Это я понимаю и ориентируюсь, но хотелось бы сделать по людски и не ломать голову каждый раз Embarassed
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закажи у тюнингаторов другую шкалу.
Вот пример двойного назначения.
https://g-a.d-cd.net/854952u-960.jpg
На первых Тавриях такие шкалы с завода шли.
https://e-a.d-cd.net/ba2a43u-960.jpg
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое авто?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто Фиат Добло 1.9 JTD 2006 г.в. англичанка
Шкала в километрах у меня имеется, только наоборот крупными цифры в милях, а мелкими в километрах, мне хочется перевести сам комп, что бы пробег, моментальный расход и т.д. были в км, литрах...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с правым рулём?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA писал(а):
с правым рулём?
Руль уже перекинут на левый.
Так как это 1 моя машина, когда покупал я даже не заметил, потом уже начал замечать отличия (подлокотник на правой сидушке, зеркольце на козырьке с левой стороны та же приборка в милях), а так всё нормально...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в меню посмотри
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Если можно поподробнее, где в меню посмотреть и как?
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Re: ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С МИЛЬ В КИЛОМЕТРЫ Ответить с цитатой
Работы на 20 минут и 200 гривен Smile))
Выбирай приборку на фото и меняй шкалу, что и как подскажу Smile)
Пиши в личку или 0443862483
 Просмотрено:  568 раз(а)
 Просмотрено:  499 раз(а)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак купил белую приборку у Vladimir_SF (мне понравилась). то что её надо подшивать 100%, подключил её к машине начал мигать дисплей, так как в компе машины записан один пробег, а в приборке другой, теперь ищу мастера. Ещё бросилось в глаза то, что при подключении этой приборки на ней загорелся красный значёк руля, на моей не горел так как в ней не предусмотрен диод, который отвечает за этот символ. Может кто знает, почему он горит. Я так понимаю, что это связано с гидроусилителем руля...
Ещё задался вопросом перепаять подсветку, кто что пробовал, какие цвета посоветуете. Впаял синий, но ночью очень бъёт по глазам, белый понравился, для глаз приятно, но попались тусклые диоды. Может кто что ещё подскажет. Заранее спасибо...
 Просмотрено:  501 раз(а)
 Просмотрено:  466 раз(а)
 Просмотрено:  596 раз(а)
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я разной подсветкой баловался, в итоге таки оставил янтарно-белую, она более мягкая для глаз. Отдельно таких диодов нет, они в 2 раза больше чем SMD ( идут на алюминиевой ленте ) нужно чуть проводками колхизить, и по яркости очень подошли, если ни че прикольного не подберешь - я те могу выслать , где то остаток еще лежит.
Кроме руля смотрю еще и диагностика ламп горит. Возможно в услителем все ОК, просто не дружат с мозгами, если что выпаяй его Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF а что значит эта диагностика ламп? Ещё заметил, что при повороте ключа на твоей приборке не загорелась лампочка наличия воды в топливном фильтре (утюжок)...
Vladimir_SF а ты не ставил себе регулировку яркости подсветки приборки?
Ещё видел делают кнопочку и переключают подсветку приборки в разные цвета (под настроение)
Вот задумываюсь ещё над такими штуками Embarassed
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бенз, так что по поводу наличия воды ни че не подскажу. На первом твоем фото ( дневном ) над экраном горит индикатор "лампочка" - это вроде как диагности световых ламп, если что то перегорело.
Что бы яркость регулировать нужно полностью делать независимую цепь подсветки ( что не так сложно ) ставить токовый драйвер с регулятором ( у нас на радиорынке гривен 50 наверное стоит ) в принципе удобно конечно , хотя я на Вольво не регулирую, у меня автоматом от датчика.
По поводу разных цветов, если реализовывать вариант выше, тогда ставить диоды 3-х цветные и делать любой выбор Smile
Если ты с этими делами дружишь - оно затягивает на всякие переделки, у меня много чего прикольного сделано в салоне, могу поделиться Smile)
FIAT DOBLO 1.6
