Aleks71 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 13 Откуда: Ростов н/д обл.
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo I
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 17:03 Заголовок сообщения: Нужен совет по UNO 1.3 Turboi |
Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть такая ситуация:льют форсунки всё время пока кручу стартером,естественно заливает,вытаскиваю "длинное реле"опять завожу,хватает сразу и работает пока не скушает ранее перелитый бензин(работает стабильно),и опять все по кругу.Вопрос:кто косячит-(эбу вспрыска) или реле?Просто надо определиться что покупать. |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 17:30 Заголовок сообщения: |
варианта три.
1 глобальный колхоз в проводке.
2 сдохли мозги (маловероятно)
3 косяк релюшки (маловероятно)
первое практически не лечится (а если и лечится то ооооочень дорого и долго) , второе и третье можно выловить подкидывая мозги и релюшку с заведомо живой машины.
первое наиболее вероятное. какая то б***ь когда то просто закоротила в релюшке (это в самом лучшем случае) парочку контактов и по этому насос всегда жужжит и форсы всегда льют... закоротили по причине лени искать неисправность в проводке/мозгах/релюхи (нужное определить) им главное было ее завести.
почему я так думаю - там система так построена что она в первую очередь обрубает подачу топлива в мотор при любой неисправности зажигания или впрыска, и чтобы пробило эту защиту я пока еще не слышал.
п. с. перенес в "зажигалки" где ей и положено быть. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Aleks71 Amico
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 08:09 Заголовок сообщения: |
ошибка
Последний раз редактировалось: Aleks71 (Вс Июл 06, 2014 08:12), всего редактировалось 1 раз |
Aleks71 Amico
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 08:11 Заголовок сообщения: |
Тогда вопрос:почему не отрубается подача топлива?,прокручивая стартер-бензонасос всё время должен работать?Снимал рампу,крутил движёк-распыл идёт без пропусков постоянно.Значит нет импульсов.Испрвная машина не всегда заводится с первого раза,значит должна быть блокировка подачи топлива иначе-будет как у меня.Что блокируется в этом случае?бензонасос или форсы.Нет управления форс.где копать если проводка? |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 08:24 Заголовок сообщения: |
Смотри проводку. Где-то перетерся управляющий провод на форсунки и залип на массу.
Релюха если и выходит из строя, то ничего не льет, вообще не льет |
