RomB Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Ср Июн 25, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
Замена ламп ходового огня.
Еще никогда не было так просто. А у меня было много разных.
Не надо ничего.
1.Открыть капот;
2. Снять резиновую пробку с фары;
3. Откручивать ничего не надо, просто повернуть цоколь лампы с фиксатора и вынуть разъем с лампой;
4. Пойти в магазин лампа бесцокольная 21Вт (в отечественных таких нет) я купил в АТЛе Осрам за 32грн.
5. Вставить лампу в цоколь;
6. Вставить на место и повернуть до щелчка фиксации;
7. Поставить резиновую пробку на место, Закрыть капот.
to kopchi :Точно масла по паспорту не знаю, но примерно 4600-4800 получается из 2л на след замену еще хватит остатка _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Июн 25, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
Багато - в мене на 1,3 3л + 200грам у фільтр. Сьогодні, якщо не забуду, гляну в книжку. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
77st Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 16:11 Заголовок сообщения: |
kopchi писал(а): | Под скажите сколько масла моторного в двигателе 1.6 мжет. Ч то то не могу найти точных данных. |
4,5 литра - 4,9литра с фильтром.
http://italauto.ua/ua/manuals/ страница 245. |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
Кто-то сам устанавливал сигнализацию на Фиат? |
МИГИС Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo New 2010
Добавлено: Пн Июл 07, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Подскажите пож-та - сложно менять фильтр топливный (1,6 дизель ) или есть заморочки с прокачкой ? |
kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Пн Июл 07, 2014 12:47 Заголовок сообщения: |
МИГИС писал(а): | Подскажите пож-та - сложно менять фильтр топливный (1,6 дизель ) или есть заморочки с прокачкой ? |
Я меняю сам, не чего не прокачиваю, снял поставил новый, потом не заводя машину пару раз вкл. зажигание слышно как булькает в баке потом все нормализуется и вперед. Единственное что во всем этом процессе мне не нравится это откручивания винта крепления фильтра, так уж он не удобно расположен. |
МИГИС Amico
Добавлено: Пн Июл 07, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо - буду пробовать.......
Смотрел - точно очень не удобно. |
garik2107 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Вт Июл 08, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
kopchi писал(а): | МИГИС писал(а): | Подскажите пож-та - сложно менять фильтр топливный (1,6 дизель ) или есть заморочки с прокачкой ? |
тоже менял сам
прокачал таким же способом включая и выключая зажигание пока не перестанет булькать
болты откручивал гибким удлинителем
удачи |
МИГИС Amico
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 11:14 Заголовок сообщения: |
garik2107 писал(а): | kopchi писал(а): | МИГИС писал(а): | Подскажите пож-та - сложно менять фильтр топливный (1,6 дизель ) или есть заморочки с прокачкой ? |
тоже менял сам
удачи |
Спасибо - надо добраться в гараж. |
Cheef Италофан
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
Народ. Осматривал задние боковіе двери и увидел вверху обоих дверей сколі краски. Я так понял при закрівании дверь задевает переднюю. У кого так? Что делать? |
МИГИС Amico
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 17:29 Заголовок сообщения: |
Cheef писал(а): | Народ. Осматривал задние боковіе двери и увидел вверху обоих дверей сколі краски. Я так понял при закрівании дверь задевает переднюю. У кого так? Что делать? |
У меня есть сколы на петлях , на дверях не видел...... |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 17:38 Заголовок сообщения: |
есть пара б/у амориков добло 263 кузов,не потекшие,не стучали,короче хто сколько даст если что  _________________
0665656460 Валера |
вадим2711 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
Я это через пару месяцев после покупки заметил. Ничего не делать. За 3 года и 120 т.км.масштабы трагедии не увеличились. |
вадим2711 Италофан
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | есть пара б/у амориков добло 263 кузов,не потекшие,не стучали,короче хто сколько даст если что  |
Передние или задние? |
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
передние _________________
0665656460 Валера |
