Акустика на punto 176
Dimidrolum
Авто: fiat punto 60 SX
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Акустика на punto 176 Ответить с цитатой
Хтость ставив більші колонки на зад в штатне місце? Чи реально там щось проколхозити? Полку різати не хочу, а стенд в багажник не піде бо і так мало місця. А 10-ти см динаміки позаду думаю будуть зовсім не фонтан. Хто що думає з цього приводу?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimidrolum
влазят только 10-ки, только колхозить крепления, и то прорези в пластике ж дополнительные не будешь делать.
Так что, ставь назад 10, а на перед делать подиумы в дверях, но тоже придется попотеть или руками или деньгами.
ZFA17600000002578
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я і думав може в пластику вирізати диру і вліпити туди колонку на верх, так як на задніх полках роблять. Чи не варто? З переду точно нічого робити не буду так як нема бажання з тим бавитись.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если не пугает эстетический вид, то можно и так. Я б еще, конечно, обтянул тот пластик чем-то вроде карпета.
ZFA17600000002578
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зі штатними місцями ніякого звучання не вийде. В передню панель тільки твітери влізуть!! Туди не влазать ніякі колонки бо в наших ідіотське вигнуте кріплення, а зараз таких кріплень не існує, тай магніти у сучасних колонках більші. Я досі штатні не можу закрити сіточкою бо вони не влазять. На зад купив також в штатне місце дорогу акустику в магазині, встало все добре. Взагальному грає на рівні з моїм телефоном ну може чуть гірше. Якщо хтось хоче щось поякісніше то треба в багажник стенди, а на перед ліпити стенди в двері. Альтернативи нема Sad
DemonDnepr
Авто: Fiat Punto 1,1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно только фронта.Никто же концерт спиной не слушает?
