турбина
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
я отдавал турбу в реставрацию Evil or Very Mad мое мнение - лучше бы я ездил на ней "как была" - ну чуток люфт был и немного масло во впуск пылила... после "реставрации" она нормально проесдила чуть больше месяца и сгорела на первой же гонке, вал посинел и оплавился Evil or Very Mad гарантия похер - сказали трабл в давлении или подаче масла, но при этом другая турба на этом же моторе (тоже слегка уставшая и сопливит) уже второй год работает и с давкой и с подачей масла вполне дружит Wink ах да - еще и выдерживает выкруты мотора "за тахометр" и буст в полтора кило Laughing так что я за заводскую турбу пусть и б/у и категорически против кулибиных с их реставрацией.
plus
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B-size
я тобі скажу так, з гіркого досвіду швагра який клюнув на реставріровану турбу і купив пижика партнера, от вона йому накрилася через 5000 км, він знову її зробив і вона теж накрилась но ще шв., а потім забив і поставив нову і продав то гам...авто, я проти реставрації без гарантії і не на спеціалізованому СТО, і то краще подумати, як для себе то бравби бу і не страдав, но вибирати тобі так що удачі
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за б/у без люфтов, "реставрация" только в том случае если улитки живые и меняется оригинальный картридж в сборе
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus plus
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдавал свою турбину в ремонт на Турбо сервис в Киеве, потому как начело прилично по моим меркам кидать масло во впуск. После диагностики Сказали сделаем! с вас 1700 грн. Что именно делали не помню, прошло два с половиной года. Полет нормальный. Во впуске чисто, подхват гдето с 2500 оборотов, ни свиста ни посторонних шумов. В гонках не учавствую, в отсечку двигатель не загоняю, но на тапку наступить люблю!
0933444544 Александр
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим керується турбіна на Джампі 1.9тд 2000 року???Є ЕГР.
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапаном на самой турбине и датчиком самой турбины. Не помню где на 1.9 стоит на 2.1ТД возле левой передней фары. Клапана ЕГР на 1.9ТД нет.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене є.
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит тебе повезло........
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 писал(а):
как определить работу турбины???
если эта тема обговаривалась дайте ссылку
Сколько стоит ремонт или профилактика турбины???
СПАСИБО
(ФС1.9тд 1995г )
Hi
0б77бб9119
Klaus
Авто: фиат дукато
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2019 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глушить сразу нельзя
диск сцепления
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна, якщо залите хороше синтетичне мастило - масляна плівка тримається добре до повної зупинки валу турбіни.
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але це не точно.
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Але це не точно.
звичйно ж ні - у всьому світі купа комерційного транспорту з турбо і міліонними пробігами із сотнями стартів/стопів за добу і у кожного обов'язково стоїть турботаймер або чекають кожен раз Very Happy
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але це не точно.
Вважаю недоречним проводити паралелі між комерційим транспортом, котрий міліонник і посполитими легковиками.
А також частота ремонту турбін на тих міліонниках не розкрита. Чи ти стверджуватимеш, що турбіна служить стільки ж, скільки й двигун?
Страница 5 из 6
