cinquecento проблема горячего пуска
Дмитриченто
Авто: fiat cinquecento 0.7
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 23:14    Заголовок сообщения: cinquecento проблема горячего пуска Ответить с цитатой
Добрый день всем. подскажите, что может быть. мотор 0.7
карб солекс. прогретый плохо заводится. на холодную проблем нет. холостые стабильные. был у карбюраторщика, он сказал что бензин плохой всему виной. может ли это быть? иногда постреливает. и нужно стартером долго крутить, потом движок как будто схватывает, обороты плавают, но после прогазовки все норм.
еще сегодня заметил что клацает что то в районе коробочки с разьемом для ключа под капотом при работающем моторе, как реле какое то по звуку.
подскажите у кого какие мысли по этому поводу
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клацает по идее как клапан, когда система Эпхх отрабатывает. Далее, при нынешней жаре бенз кипит, от сего все проблемы. Проставка есть между коллектором и карбюратором? Обратка включена?
И еще, родной солекс или 83 какой, а то неоднознаное такое вот понимание термина бывает..
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стреляет из карбюратора ? значит бедная смесь поступает
а для начала , лучше заправься на WOG что б быть увереным,
Дмитриченто
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солекс неродной. езжу с ним уже 3 года. вроде норм. иногда только приходится подстраивать. насчет проставки - не знаю. обратка включена вроде. а что это вообще за коробочка с разьемом для ключа?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трансклюкатор это.
Машина должна работать на любом бензине...
Мож воздух сосет откуда?
Дмитриченто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего он?
