Установка противотуманок на PUNTO MY2012
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Установка противотуманок на PUNTO MY2012 Ответить с цитатой
Речь пойдет не про Гранде Пунто, а про Пунто2012. Дело в том, что противотуманки отличаются и идут, как на Эво круглые. (вот например:http://www.port3.ru/images/catalog/tyc/190935019.jpg)
Противотуманок в моей версии нет. Стоят заглушки, но подведены все провода, есть все посадочные отверстия под крепления и даже есть рабочая кнопка на панели.
Никто случайно не проверял, работает ли схема - я никак не найду вольтметр.
Ну и что делать с заглушкой то. По идее нужно эту снимать и искать заглушку с отверстием под противотуманки. И где ж ее найти))
http://ipocars.com/imgs/a/e/z/w/e/fiat__punto_1_4_8v_sport_5d_start_u0026_stop_my_2012_2012_1_lgw.jpg
Короче, желание есть, а дилерские цены напрягают. Smile
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а оно точно надо?
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ERiC
Авто: Fiat Punto '2012
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже хочу и инструктор в автошколе жене всячески рекомендовал.
Но ставить у официалов (езжу на Туполева 19), весьма больно для кармана. За 2500+ грн можно и красивые диски поставить, например.
_____________
п.с.: когда был на ТО1, видел у человека были поставлены противотуманки, сказал что сам: рассказывал что пришлось намучиться, чего то там не удобно сделано.
silence
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось найти посадочные гнезда, вместо заглушек. Вот тут и проблема.
Как я понимаю, схема рабочая. Противотуманки сами до 800 грн можно купить.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
Заглушки прорезаются под конкретную туманку, крепление изготовить вообще не проблема, если туманка сильно отличается от оригинальной.
ERiC
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парень на СТО сказал что не подключены они, он их еще на что то другое "повесил".
Кнопка которая есть, включает только задние противотуманки.
silence
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня две кнопки. Одна для передних, одна для задних.
Недавно промелькнула мысль, что отключена схема в компе, официалы подключаются и включают. Колхозить на другие кнопки или по другой сземе не хочется. Придется копить на официалов))
