Уровень масла в коробке 1.3 мульт
Александр75
Авто: Фиат ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Уровень масла в коробке 1.3 мульт Ответить с цитатой
Здраствуйте Добловоды! Very Happy Как проверить уровень масла в коробке?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр75, если коробка сухая, то уровень масла в норме Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сухую коробку надейся. а сам не плошай! Факт из жизни. Как раз сегодня собрался проверить ШРУСы, что-то тихо потрескивает на крутых поворотах. Как написано в умной книжке, приготовился слить масло из КПП, открутил сливную пробку и слил... 5 капель. Отвинтил заливную пробку (она больше) залез туда пальцем, потом прутком - нету масла! Я о...уел! Машина у меня больше года, намотал 14 тыщ, стоит в одном месте, проверяю следы масла после стоянки - не было потеков! Снял левую полуось - трипод почти сухой, в пыльнике что-то там от остатков масла. С правой полуосью тоже самое. Вот теперь думаю, сколько еще проживет КПП. Не выла, тяга была нормальная, не трещала. Молюсь, чтобы обошлось. Для себя сделал вывод однозначный - проверять, проверять и проверять (а Ленин тут ни причем).
Александр75
Авто: Фиат ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть щуп для проверки уровня?
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відкручуєш заливну пробку і визначаєш рівень пальцем Very Happy . Принаймні бачив як так робили Київські СТО-шники.
Роман (тот самый)
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в коробці провіряється тільки методом описаним вище, думаю не треба уточняти що машина при цьому має стояти рівно)))
Нет Ничего Невозможного
Александр75
Авто: Фиат ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую! Уже перевірив.
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де саме находиться заливна пробка? Яким ключем відкручується? Без ями не обійтись?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть две пробки,одна заливная,а одна уровневая. Заливная самая верхняя ,и она ,шестигранник на 13,так как на 12 маленький,а на 14 большой.Я менял масло через уровневую.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там две пробки одна заливная она же уровневая, а вторая сливная.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ,что за пробка тогда выше уровневой под шестигранник?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Айн момент,друзі!Коробки бувають--С 510 і С513. В одної є проміжний правий вал в другої-дооовгий правий вал з грузилом посередині. Казка не про те-додумались анжинєри-і на коробках випуска попозже-замість ЗАЛИВНОЇ пробки вилито сплошняк-імітація. Позавчора міняв другові маселко,і смикав ключом оту імітацію. Коли протер-побачив.Кароче-новіші коробки обслуговуються через рівневу,ВОНА Ж ЗАЛИВНА ПРОБКУ.Отака то х-ня малята,сталася з нашим їжачком.(Дід Панас)
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на моєму трахторці-Є ота заливна пробочка,зимою масло міняв.Бо вся пробчина була захляпана маслом,і не міг пальцем намацать-кіко там?Видно,така професійна болячка наших коробок.Правду казав CREATOR-підсирає через сальнички ричажків перемикання передач+ у мене сальник лівой полуосі стояв нещільно-ото разо і какало...Замість тутели-залив ЕЛЬФ. Коробка працює дубовіше-важче передачі піймать,і синхронізація кульгає-можна на великій швидкості всандалить задню!!!Буду мінять на селенію-з нею горя не знав.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня,верхняя пробка явно с резьбой,и ее видно,но она под шестигранник на 13,такого у меня нет.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,так и насрать на нее-главное-слей через сливную и залей через уровневую!Извиняюсь за хамство.
