Help!Тempra 2.0 i.e 91г.,не запускается двигатель
makc 1987
Авто: fiat tempra 2.0 i.e cat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Help!Тempra 2.0 i.e 91г.,не запускается двигатель Ответить с цитатой
Все произошло недели две назад,приехал заглушил и не завел Crying or Very sad ,просто крутит в холостую,начал сам проверять по исходной снял центральный провод и крутнул а там искра худенькая,желтенькая.После чего пошол по проводам 4,3,2 вообще нет искры на первом через раз а то и нет её,притащили к электрику,так как машинка не читается,начал он там что то по своему шаманить, и пришел к тому нет импульсов на форсунки,комутатор,и катушку зажигания через раз,говорит что блок управления двигателем больше всего умер.
P.S:Собратья помогите дельным советом,что может быть,благодарю всех откликнувшихся
"Когда я вижу Альфа Ромео я непременно снимаю шляпу." Генри Форд
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри датчик положения коленвала.
Находится со стороны ремня ГРМ внизу.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
+1
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex как его правильно прозвонить?
Linkum
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
зазор между датчиком и кулачком 0,6-1,2мм
makc 1987
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
plus
Всем большое спасибо за инфу,машинку сделал,датчик коленвала был
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makc 1987 писал(а):
A-Lex писал(а):
plus
немазашоприходьтеще Very Happy
