3000 об. на холостых
korytin
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 19:35    Заголовок сообщения: 3000 об. на холостых Ответить с цитатой
Проблема в следующем. Поставил двигатель на капиталку. Зделали. Прихожу смотрю провод с датчика положения дросельной заслонки снят. Спрашиваю, а почему ? Отвечают что он не работает. Я помню точно когда им пригнал машину все работало и было присаеденено. Прикрепил датчик обороты взлетают на 3000 об. Млин, на СТО с предъявой, а они бекают не понятно что, хотел морду набить сдержался. Самое интересное заметил такю вещь с верху болта нет и когда потресещ обороты иногда успакаиваются и встают как надо. Что делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это должны бытьих проблеммы Wink
щими
ты сам то откуда? какая машина?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина какая?
попробуй выставить между А и В как по мануалу 0.3 В - если обьем от 1.8 и выше Wink
Слава Україні!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
машина какая?
+1
0.8В и больше именно такие обороты и дают (из личного опыта) Wink
korytin
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина Fiat Tempra 1.8 два распредвала 1990 года
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо в морду.
можно было ездить на неисправном ДПДЗ. на СТО , очевидно, решили отремонтировать.
korytin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо кто откликнулся. С проблемой разобрался. Не поверите но на СТО умдрились фишку не той стороной вставить. Правда у меня еще вопрос держит 900 оборотов это нормально для двигателя 1.8 или нет ?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально. У меня например 800-900 и ничего едит.
rf терапия
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
850 по мануалу
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально
Понизить холостой можна винтом ХХ (на дросельной заслонке с латунной контр-гайкой). Грееш машину до 2-х включений карлсона, скидываеш фишку с клапана хх и винтом хх понижаеш обороты. Холостой правильно отрегулирован если при установке фишки клапана хх, работа мотора не меняется
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Эта регулеровка хх для всех авто актуальна или только в данном случае??
Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik
для 1.8 и 2.0 точно - в манчике написано, для остальных то что прогревать машину так точно, а в остальном нужно мануал подчитать
