скудо. стрелка тахометра падает на ноль.
Андрей Чавурский
Авто: FIAT scudo 1.9td
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 15:08    Заголовок сообщения: скудо. стрелка тахометра падает на ноль. Ответить с цитатой
1.9TD 2001г.в. На холостых оборотах стрелка тахометра падает на ноль(ЧЕРЕЗ РАЗ)и двигатель работает громче.Холостой ход 900 об. двигатель работает нормально.Кто сталкивался подскажите в чем проблема?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Чавурский
почитай тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31639 недавно була подібна ситуація
Андрей Чавурский
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Андрей Чавурский
не то
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір датчик колінвала, він відповідає за таометр, і за кут вприску, коли стірлка падає на ноль, і двигун робить по іншому, то це він, бо комп міняє кут вприску, хіба в тебе не ма компа
Андрей Чавурский
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де знаходиться датчик колінвала?та як його перевірити?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переше треба знайти, він має бути якщо дивишся на мотор з праваміж корпусом фільтра пов і мотором над маховиком, там в корпусі кк є отвір, приблизно прямо над вакуумним насосом, ну так в мене було на 1,9 д, якщо там є то треба зняти фішку і продзвонити на обрив, датчик перевірити на опір но незнаю який в нього
по ходу твій датчик 1920 W9 з каталогу сітроен джампі, кинь в пошук і тобі викине його фото
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене така ж проблема, тільки робота двигуна не міняється. Коли спершу заводиш то показує 700 обертів, газнеш піднметься до 1000 щось клацає і він опускається на ноль.Потім треба сильніше газнути вн пдніметься теж до 1000 клацне щось і він більше не підіймається.Якшо заглушити і знову запустити мотор така ж байда.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може бути злизана шестерня у приводі стрілки
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Андрей Чавурский
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина датчик колінвала.
