vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 21:03 Заголовок сообщения: Поддон Ritmo 65CL |
Всем привет. Беда в том что работаю на машине и практически постоянно приходиться ехпть по полному бездорожью, включая огромные ямы и бугры.
Сегодня при езде заметил что стало шумно в салоне от работы двигателя. Затем будто немного потерялась тяга.
Немного приостановился и заметил что на холостых горит лампа давления масла (датчик ставил от 2109). Долил масло. Все ок. Проехал где-то около 150 км лампа опять стала загораться на холостых. Если дать хотябы 1000 об. мин гореть перестает. По приезду домой заметил под авто лужу масла.
После осмотра заметил что где-то чирканул поддон и с него течет масло.
Поддон по моему металлический.
Завтра обязательно нужно на работу и маршрут около 200 км опять по бездорожью.
Возникли вопросы:
Можно ли поддон на один день замазюкать холодной сваркой и поездить а вечером уже сделать нормально?
Можна заварить поддон не снимая его? (если масло сочиться а слить нельзя)
Влияет ли уход масла (практически до ноля) на повышенный шум и небольшую потерю динамики авто? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
во-первых, слить масло можно всегда.
Во-вторых, будешь варить не снимая - спалишь антамабиль
В-третьих, холодное гамно на жирную поверхность не прилипнет, так што смотри пункт первый.
И последнее: сливай масло, снимай поддон и не делай мне нервы
Или приеду отберу, пока не угробил зверька  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:25 Заголовок сообщения: |
Понял
Только масло у меня слить нельзя. Ещё предыдущий хозяин споймал ямку и пробка слива зашла немного внутрь, я два ключа слизал но болт открутить не смог!!
Сейчас масло не капает. Оно капает только при работе двигателя.
На динамику автомобиля отсутствие масла влияет?
Низкий минимальный уровень масла при 200 км пробега не сильно мог попортить двигло? |
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:30 Заголовок сообщения: |
и последний вопрос
Можно ли снять поддон не снимая КПП? |
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
последний ответ - да
Иначе было бы пизнец нафиг такая машина вашпе надо блин!
Тем более снимай поддон и чини слив. Там не болт, а пробка под шестигранник 12. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 15:57 Заголовок сообщения: |
блин опять все трагично.
Сегодня завожу а сзади гора синего дыма.
При осмотре заметил что масло течет из шланга сапуна и попадает в кастрюлю. Оттуда в карб и вот вроде как причина синего дыма.
литься масло из шланга начинает только при большх оборотах. На холостых все ок. Заводиться с пол пинка. 2000 км назад была капиталка. В чем может быть дело? Поршня ? Кольца? |
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 15:59 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | последний ответ - да
Тем более снимай поддон и чини слив. Там не болт, а пробка под шестигранник 12. |
Вот именно что снять поддон нельзя! два болта находяться перед маховиком проем там маленький. Да и защиту маховка снимать прийдеться |
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 18:21 Заголовок сообщения: |
конечно снимать защиту, а ты как думал? Заглянь в мой бортовик, в прошлый четверг снимал поддон три раза в течение полудня
То есть снять его совсем даже реально, обратное будешь доказывать дяде васе с гаражей  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
как и чем открутить два болта поддона в районе маховика?
Что может быть с двигателем?
заводиться с пол пинка но при нажатии на газ синий дым и выброс масла через шланг сапуна |
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
1. Маленькая трещётка с удлинителем, можно гибкий удлинитель попробовать.
2. Отсутствие маслосепаратора в сопуне или отсутствие перегородок между кольцами. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
раньше при нажатии на газ от туда выходило много пара, а сейчас пар в перемешку с маслом |
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
Что такое маслосепаратор? Где он?
если снять крышку сапуна то это та металлическая сеточка? Она видна при снятии крышки сапуна. Т.е. есть. Но масло через неё брызгает.
Насчет колец и прогара поршня. Компрессометра нету. Но взял шланu, всунул в свечное отверстие и выставил на закрытие обоих клапанов вал. Ни в один цилиндр не смог вдуть воздух. Значит компрессия в норме?
Как избавиться от брызгов масла?
Может ли происходить оное в результате смешивания 15-w40 и 10w40?
По пути нужно было долить масло (моргал датчик и я долил что было, а была под рукой только жидкость которую я слил из полученной КПП от Regata, на вид желтая, не так давно я давал её фото в пробке)
Может из-за этого гонит масло?
Помогите разобраться плиз |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
Возможно ты выше уровня налил,вот и вылетает лишнее. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Возможно ты выше уровня налил,вот и вылетает лишнее. |
Первый раз просто не обратил внимание на ваши слова.
Однако в ходе эксперементов выяснилось что первые разы масло вылетало сильно, потом слабее а теперь при надавлении на газ почти не вылетает. Только чуть чуть синего дыма, остатки масла в карбе видать есть.
От сапуна только пар и немного капель. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 23:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Что может быть с двигателем? |
а ты не думал что езда без масла в моторе может хреново закончится? |
