CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 23:37 Заголовок сообщения: Масло в антифризі |
доброї ночі, форумчани! Маю трабла з добло 1,9jtd, 105, 2003рік, пробіг оригінальний 224тис. За останні 300км рівень антифризу червоного впав на півлітри (заміна 16тис назад), потьоків немає, помпу 1,5тис як міняв для перестраховки. Діагностика бортового на СТО помилок не виявила, всі показники в нормі. Масло як масло, рівень на щупі не мінявся (4тис). Вихлоп не кадить, білий дим не йде. А сьогодні побачив у розширюючому бачку на стінках чорний, густий, масляний наліт. Думаю прокладці ГБЦ хана.
Хто стикався з подібною проблемою, підкиньте життєвого досвіду, шоб на СТО не навєшали лапши!
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 23:53 Заголовок сообщения: |
Загнав, зняли ГБЦ, замінили прокладку, поставили ГБЦ. Завіса
Якщо перевірять плоскість то ще краще.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
| Ну и не забить если не планировали головку поставить прокладку по толщине как стояла.Ну а если планировали то расчитать толщину прокладки.
Rolik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13145 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 00:09 Заголовок сообщения: |
В мене була така фігня але не з фіатом), вирішилося заміною прокладки, прокладку бажано брати хорошої якості і щоб була 1 в 1 з колишньою, але масло ще буде довгий час в бачок виходити з антифризом. Десь через пів року антифриз стане вже нормальним і бачок можна буде зняти та очистити від мастила. Досвідчені майстри порадили після заміни прокладки не промивати ситему оскільки всеодно мастило з системи так не вимити, воно тільки з часом саме буде по троху виходити, і це особливо ні на що не впливає -те що в системі є його залишок .Двигун зараз працює нормально, антифриз вже чистий, два рази після заміни прокладки знімав та мив бачок від мастила, роботи на годину. Миється розчинником + з засипанням рису або пшениці, дрібні камінці і калатається поки руки витримають
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 00:49 Заголовок сообщения: |
всё правильно хлопцы написали, только ещё проверить голову на предмет трещин, ибо трактор. а поставить новую прокладку и увидеть снова масло в ОЖ - будет больно.
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 20:03 Заголовок сообщения: |
Не забудь проверить и масляный радиатор, бывают и он подводит!!!
52.14 KB |
321 раз(а) |
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
кстати да, те радиаторы были замечены в подобных неподобствах
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
| без машини ніяк, 150км за вчора-сьогодні прийшлось накатати. З понеділка не чіпатиму до приходу черги на СТО. Як пройшло і тд і тп відписуватиму
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 06:27 Заголовок сообщения: |
| Доброе время суток .Не лезь в мотор прверь сначала теплообмнник как его тут называют радиатор он на картинке правильно показан скорее всего он прохудился .И скорее всего потребуется его замена.Так что в мотор не лезь.
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 23:41 Заголовок сообщения: |
| Анатолий 71 писал(а): | | Доброе время суток .Не лезь в мотор прверь сначала теплообмнник как его тут называют радиатор он на картинке правильно показан скорее всего он прохудился .И скорее всего потребуется его замена.Так что в мотор не лезь. |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 11:25 Заголовок сообщения: |
| вчора заїхав на СТО, зняли захист, позаглядали. Вердикт проблема в прокладці, тралі-валі, будуть знімати. Теплообмінник не захотіли дивитись мотивуючи випадки були - 100% прокладка. Кароч, відмовився робити вскритіє. На днях поїду до інших мотористів
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
| CarElf писал(а): | | вчора заїхав на СТО, зняли захист, позаглядали. Вердикт проблема в прокладці, тралі-валі, будуть знімати. Теплообмінник не захотіли дивитись мотивуючи випадки були - 100% прокладка. Кароч, відмовився робити вскритіє. На днях поїду до інших мотористів | И правильно сделал !
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
1. поступил таки правильно.
2. им повезло, шо то не я заехал.
я б согласился, пусть разбирают. но предупредил бы: ежеле после всей канители с прокладкой масло продолжит свои безнаказанные поползновения в ОЖ - банкет будет за их счёт полностью. включая запчасти.
Славик Ерко Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2014 Сообщения: 18 Откуда: киев
Авто: пока никакой
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
| а как бы доказал?
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
шо масло в антифризе?
уж поверь ты мне поверь...
это им пришлось бы доказывать, шо масла там нет
