Хлопки в выхлопную и глохнет Brava 1.4 monoi
На страницу Пред.  1, 2
Игорешка
Авто: Fiat Brava 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo писал(а):
А эмулятор ляммды стоит нормально работает. Сам удивился когда авто перестало работать из-за глюкавого эмулятора, пока аккум не сбросил на час, нормально авто не заработало. Из-за эмулятора было куча ошибок в мозгаз, и все связаны с лямбдой, и мозги настолько глючили что помог только долгий сброс и замена эмулятора
Газ стоит второго поколения, не особо знаю что там есть в электронике. Раньше не было с газом таких проблем, а теперь. Уже не знаю куда лезть. Пока в планах искать подсос
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может открутить регулятор газа на трубке к монику, и закрыть куском полиэтилена (пакетом), может уже в редукторе мембрана порвалась и травит.
My name is Brava....Fiat Brava
Игорешка
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так холостой не работает ни на газу ни на бензине, время от времени горит чек, а проверить не могу, не знаю кто делает диагностику?
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А метки грм на месте?
Игорешка
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто его знает
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки вообще могут быть нанесены левыми гражданами, я такое уже видел.
Парадокс вашей ситуации в том, что при установленном ГБО многие достаточно грамотные товарищи просто отказываются смотреть на машину.
Криворуких газовщиков никто особо не любит, чаще всего проблемы как раз с их стороны.
Хотя в данном случае, думаю, вопросы где-то со стороны двигателя.
Из любопытства, в чем смысл установки ГБО на 1.4 с моноинжектором, какой должен быть пробег для выхода на окупаемость?
У меня сейчас расход по трассе 6-6.5 литра АИ-95 при скорости 100 км/ч, плюс пробег в связи с общей ситуацией в Украине - крайне мал...
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег на работу и домой 100-105 км в день, 6 дней в неделю. Поэтому поставил газ, сейчас каждый третий день, на ту же сумму что на бензине, бесплатно. Гбо пришлось самому осваивать, как оказалось после кривых гбошников
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П. С. Окупаемость, по моим расчетам, у меня на моноинжекторе расход 9-10 литров смешанный, 3 месяца лета и установка окупается - это примерно 10 тыс км. Кстати lefty как думаете, предлагают вернуть мне 2 поколение и с доплатой 1500-1600 грн поставить 4 поколение с прошивкой под моноинжектор. Вроде как там только работают и подключаются 2 газовые форсунки. Устанавливать естественно буду сам,
сами гбошники не хотят заморачиваться но им интересен фотоотчет о проведенной работе.
collaider
Авто: Brava 1.4 12v (1996)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поинтересоваться, что за эмулятор лямбды? У меня на машине стояло газовое оборудование второго поколения и была отключена лямбда. Газовое оборудование просто сняли, отключив его - при подключении лямбды машина глохнет. Про эмулятор слышу впервые, быть может все дело в нем?
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяйте всю проводку до мозгов от лямбды. мне установщики как то перепутали расположение проводов в разъеме (массу с сигналом), авто не запускалось на бензине, и глохло при подключении лямбды
Страница 2 из 2
