опять беда
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 22:41    Заголовок сообщения: опять беда Ответить с цитатой
Значит шо товарищи ухекал я выжимной подшипник снял коробку заказал новый жду когда прибудет . НО!! когда снимал коробку увидел мокрые дорожки на блоке цилиндров ведут они к заглушкам что на блоке !!! замечено мокрение на 2 и 4 заглушке !! Заглушки чистые не ржавые но мокрые в центре самой заглушки !! Что делать ??? чем заменить ? как быть ?? Embarassed
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить другими,желательно все сразу.Примеряй заглушки от 2108,я их себе на уно 1,3д ставил
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уно 1.1бенз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сгнили заглушки, результат ездьбы на воде.
заглушки в бензинку идут 43 мм, как раз по пятёрочке с классики в любом тазогамазине.
а теперь, Мафон, бесплатные советы от папы:
1. менять все 4, ибо те две уже на подходе - убедишься как выковыряешь.
2. вытащить очень просто: пробить отвёрткой и ковырнуть.
3. шоб вытащить ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать коллектор и трубу до помпы (можно попробовать без снятия коллектора, но как туда засунуть голову и посмотреть - не понимаю, к тому же надо иметь длинные и без суставов руки)
4. купи сразу 5 штук, чтоб не бегать по три раза. ибо науке известны случаи, что одна могёт протекать. да, новая. или криво станет, а оно одноразовое...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще взять с собой измерительный инструментЬ. Потому как магазины разные бывают, продают соответственно хзчтопохожее. Потому и не лишним девайс будет.
З.Ы. Или, если получится, отколупку с собой взять, шобы было шо приложить.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат, в тех магазинах только 28 и 43 мм Smile
От блин, или 41? Ща померяю, если найду где валяется.
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека с класики ваза 2101- 2109???
shony
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
классика заканчивается на 2107
Кролевчанин
Мафон
Вот видишь, это же я тебе говорил по телефону: заглушки подпортились из-за езды на воде. Если сам не ездил, то старый хозяин вполне мог себе это позволить...
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи ну так какой размер то заглушки ??? 43 или 41 ?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Я не знаю Embarassed
shony
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект чашечных пробок блока цилиндров двигателя на "классику" включает в себя 5 больших заглушек диаметром 40 мм. и одну малую 25 мм.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в магазине есть только "большая" и "маленькая", в других единицах они не понимают.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то 40, но когда я свои покупал, то было от 38,5 до 42-х. Rolling Eyes Потому и рад был тому, что взял свою ржавку. Взял 40,9 (больший размер, в минимуме 40,4 был), плотно забил молотком по деревяшке. Ну не течет. Таки "классика большая". Laughing Но блин этот момент запомню с замерами, благо с магазе был штангель.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их всего 2 размера этих заглушек,те которые побольше-ставятся ваз 2101-07, поменьше ваз 2108- и т.д.
А которая 25мм-стоит на классике возле трамблера.Все, других нет.На худой конец если ни одна не подойдет самому выточить можно у токаря.
