		Vovan 1974 Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.11.2013 Сообщения: 95 Откуда: Трускавец
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 08:10    Заголовок сообщения: Подскажите по подвесному. |
				| Зрасвуйте.У меня возникла такая проблемка,может-кто с таким уже сталкивался и что-то подскажет.При трогании с места раздаются характерные щелчки(иногда один,иногда два-три),или при движении на передаче на малых оборотах,особенно в тот момент когда скидываеш или добавляеш газ на включеной передаче.Стук похож на звук удара железа по железу(но не сильный).Интересно то,что может трескать целую неделю,а потом на день треск пропадает,а потом появляется снова.Обсмотрел уже все-ничего не нашел.Подергал вчера полуось-услышал характерный стук (железа по железу) в раене подвесного подшипника.Откотил машину чуть назад,подергал полуось-стука нету,откотил еще чуток-снова стучит.ВОПРОС! Может-ли стучать подвесной пошипник?Насколько я знаю,при изнашивании,обычно подшипник гудит.Может у кого-то были похожие симптомы,и как это лечить.Заранее благодарен за информацию. |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 08:48    Заголовок сообщения:  |
				| Там может имеет износ и тришып и подвесной вместе и давать такой эффект.Что спрашивать,все равно в районе полуоси стучит.Ее в любом случае вытягивать и смотреть на подвесной и тришып. |
		Сергей9017 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 11:07    Заголовок сообщения:  |
				| Посмотри нижнюю подушку |
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 20:38    Заголовок сообщения:  |
				| Подушка новая,пару дней назад поменял из-за этого стука.Но стук все равно не пропал. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 22:11    Заголовок сообщения:  |
				было такое на ГП, долго катали его взад-вперёд...
то хрустит, то не хрустит, то на вывороте, то по ровной...
замена стакана с тришипом в сборе закрыла вопрос. и никак иначе.
это не к тому, что покупай и меняй. я тоже не телепат. да и выводы делаю с ТВОИХ слов, не факт, что мы одинаково понимаем написанное.
но. как рекомендация БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО и детально обследовать вышеописанный узел. пусть кто потрогается над ямой, снизу будет более отчётливо слышно откуда ноги растут   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 23:34    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо за ответ.Я сидел в яме под машиной,сын трогался вперед-назад,хруст слышен отчетливо,но не могу конкретно услышать откуда он исходит. |
		igorko2007 Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 110 Откуда: Львов
  Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
				 Добавлено: Ср Июл 23, 2014 08:57    Заголовок сообщения:  |
				| Аналогічна проблема.При скиданні газу часто при наїзді на нерівності на невеликій швидкості чути (клац-клац) а звідки ноги ростуть найти неможу.Поки наблюдаю |
				 Добавлено: Ср Июл 23, 2014 08:59    Заголовок сообщения:  |
				если с ямы, то можно стетоскопом послушать, при отсутствии наличия оного - рукой, но точность падает... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Ср Июл 23, 2014 09:25    Заголовок сообщения:  |
				igorko2007 Вожу з собою оте клац-клац пару місяців.Потерло стабілізатор в місці де вдягнена гумова втулка,став тонший на пару міліметрів. STETS порадив на потерте місце вдягти термоусадочний кембрик-ніяк не доберусь до радіоринку...Варто би глянути. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		igorko2007 Италофан
				 Добавлено: Ср Июл 23, 2014 15:11    Заголовок сообщения:  |
				| sulzer  потерло на внутрішніх втулках чи зовнішніх??? |
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Ср Июл 23, 2014 15:59    Заголовок сообщения:  |
				Не просто потерло,а обточило В районі гумових втулок ,тих що стоять назовні,на ричагах коліс.Зняв-прозрів!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Чт Июл 24, 2014 18:04    Заголовок сообщения:  |
				| Никто больше не сталкивался с подобным??? |
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Вт Июл 29, 2014 17:50    Заголовок сообщения:  |
				| Может кто скажет какие симптомы при износе тришипа.Может ли он издавать такой хруст? |
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июл 29, 2014 22:54    Заголовок сообщения:  |
				Якраз несправний ШРУС,(тришип,граната чи як хто змудрує) і хрустить-для певності спитай на сервісі,якщо нема досвіду з тим ділом-краще до спеіціалістів,і не мучитись.Бо самому заміняти-треба головку на 36,а її ціна =роботі.В мене є рідний, поміняли єхидні майстри-а виявилось,шумів тормозний диск,був тріснутий... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Ср Июл 30, 2014 23:35    Заголовок сообщения:  |
				| Я знаю як хрустить шрус (поворотний кулак).В основному він хрустить при повністю вивернутому в якийсь бік рулі(по крайній мірі вмене так було на іншій машині).А вмене хруст чути при троганні з місця,або коли скидаєш або додаєш газ на увімкненій передачі. |
