Сцепление
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга такой же Фиорино 1.3 Мультиджет. Сцепление - трос. После моей гидравлики тяжелое, собака Very Happy
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление регулируется ? а то как мне кажется слегка подпалили при буксировке
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тросовое и с ручной регулировкой, то при износе педаль задираеться.
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включалась задняя с рыком, очень плохо включались передачи на горячую да еще и в пробках.....в общем поменял сцепление!!! Опишу первые впечатления....педаль стала мягче, хватает не с самого низа, а чуть выше...включается коробка бесшумно и мягко. Также поменял масло. Залили синтетику мотул жир 300 75 в 90. Со слов мастера, изношен был выжимной и корзина....а диск вроде ничего. Cool
http://reklamatv.net
ICQ Number
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Dimany=-, скільки обійшлася заміна ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обошлось дороговато! Менял параллельно еще цепь ГРМ....так как с СТО работаю по "взаимозачетам" а машину забрал в пятницу вечером счет еще не получил. Ну что-то в районе 2700 грн за сцепление! И около 2000 грн. за цепь. Ну наверное еще нужно добавить масло в коробку.
ICQ Number
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2700грн за замену сцепления? Или вместе с ним?
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2700 = корзина, диск, выжимной, + какой-то сальник.... вроде так! Embarassed
(15.08.2014..интересовался стоимостью этих запчастей у официальных дилеров, цены были 2100 грн. сцепление оригинал, цепьVEMA со всем -1400грн.)
ICQ Number
Bakin
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завыл выжимной,подскажите к чему готовиться?
Bakin
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выжимной ли?
Если отвести лапку сцепления и отодвинуть выжимной от корзины то звук пропадет, а если звук не пропал, то это и не выжимной вовсе.
Ну а если все таки выжимной, то поменять его не снимая коробку еще никому не удавалось.
Те у кого диск и корзина "хорошие" рискуют скинуть коробку
в скором времени еще разик.
То же касается и сальников смотрящих в эту полость.
Заодно, при проведении процедуры, на глаза попадется "полмашины".
Всё что неустранится попутно, будет мучить потом.
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была тоже проблема с тугим сцеплением ездил,пока вовсе не лопнул трос.Хорошо что лопнул на конце,гайку и демпфер который на конце троса нашел,а пружину нет.В итоге посмотрев цену на трос решил сделать конец троса сам,пружину не нашел,поставил без пружины,сцепление стало работать мягче и отрегулировал чтобы был короче ход педали.На фото видно какую я приблуду сделал,после этого уже накатал около 20 тысяч полет отличный Cool
 Просмотрено:  428 раз(а)
Махмуд АбаЗ
Авто: Fiat Fiorino 2010 1.3 multik
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть будь ласка при -(мінусовій температурі ) не включаються передачі Фіоріно , масло в коробці поміняно ???? мотор заведяний приблизно 15-20 хв починають деякі включатися , проїхав 2-3 км. все в нормі????
werber
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werber
Авто: Citroen Nemo
Замерзає трос КПП,на форумі про це багато написано
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino 1.3 Mtj
Почали важко включатися 3 і 4 передачі. Таке відчуття, ніби їх щось не впускає, але за 3-4 спробу включаються. Щеплення вижимаю повністю..
Що могло статись?
Страница 3 из 5
bigmir TOP100
