mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 23:50 Заголовок сообщения: |
| а такой вопрос по очередность откручивания болтов есть ? закручивания я знаю есть только какое точно не знаю. И замена болтов обязательна? А какой ключ там нужен для откручивания болтов те что возле распредвала . |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
И выручите кто может , как я уже снимать буду голову то и сразу тогда поставлю турбину чтобы дважды не снимать коллекторы. Нужен интеркулер все есть а его нету и патрубок к турбине по котором масло идет к ней  |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 00:13 Заголовок сообщения: |
Создай тему в "Ищу запчасти" , для того этот раздел и открыли. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
знай шов причину почему троила машина и грелась , бенза налили на заправки мне вместо дизеля ,теперь первая форсунка не работает только через обратку солярку гонет . Как можно открутить ее форсунку ?
А по головке не знаю посмотрели все з другом вроде все норм на первый взгляд ,, закипел бо датчик вентилятора здох. Воды в масле не обнаружено . Пробував заводить завилась но не долго работала заглохла . |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
Обычно мотор от детонации погибает. Мерь компрессию, бо кольца\поршни там переломанные много % _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 19:55 Заголовок сообщения: |
| а компрессию мерят лучше через свечи или форсунки? |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
| и какая должна быть она в приделах нормы ? |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
На TD - больше 20-ти, точнее- букварь смотри.
Мне на СТО , когда была дизельная, мерили вроде через форсуночные отверстия.
Сам не мерил. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
тут на сто не пойдет до ближайшего сто ( нормального ) 40 км . То прийдеться самом мерят . От и не знаю что и как там делать , жду может подскажет кто то . как замерять правильно.И как открутить эти форсунки , туда что не подлезешь не чем , что хрен поймешь , что именно там крутить. А поиск что то у меня молчит .  |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 20:21 Заголовок сообщения: |
Як же так замість соляри бенз залив? Хто винен? Треба промити всю топливну . Насос не вмер? Мотор дивитися по - любому треба _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
виновата жадность , не проверил что дали и в бак сразу залил. Решил с экономить  |
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 20:44 Заголовок сообщения: |
співчуваю _________________ Україна,Рідний край,
Любо стежкою іти –
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
ниче прорвемся . Как говорится все что не делается все к лучшему . |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
нужно только где то найти дочь миллионера , и немного её по*бать и все будет норм , и деньги и удовольствия  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
Форсунка откручивается длинной головкой на 27. Сколько ты на бензе проехал? В комплекте с компрессометром идут переходники и под свечу и под форсунку.Раньше самый простой дизельный компрессометр с переходниками стоил 350 грн. Если проехал не много,то поршневая не рассыпется,больше шансов что могла заклинить игла в распылителе,может еще плунжер задрать в тнвд.Попробуй другую форсунку вкрути. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
