Подсветка панели приборов
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня наверное сглазили Cray только что упал брелок сигнализации на пол и экран перестал отображать половину символов...
Сначала телефон, теперь сигналка...
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К бабке сходи Very Happy Разбери, если трещины нет - просто сдвинулись контакты, он не паянный, просто прикладывается к плате Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал, экран припаян к плате, трещин нет, а не работает половина значков Confused
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, обычно на липучке, тогда хуже, возможно расслоился, ток шо на нем смотреть ? Когда была сигналка с обратной связью, ориентировался по звуку сигналки закрыл или нет, вот и вся функция. Либо искать в инете замену и перепрограммировать Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефон новый надо (хана экрану), брелок новый надо (хана экрану) Cray , а денег где набрать...
Заметно, что экран в брелке немного мигает каждые пару секунд
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Вчера была свободная минутка разобрал панельку и посмотрел на подсветку єкранчика, ты прав там 3 диода в рядок идут, но с RGB ленты влезут только 2, один останется незадействованым, так же там есть оранжевый светофильтр (жёсткая плёночка), если её убрать ничего страшного не будет или лучше вырезать на её место такую же только прозрачную, я так понимаю она равномерно рассеивает свет...
Сегодня если будет время заеду после работы куплю кусочек RGB ленты и узнаю есть ли у нас микро реле и в суботу находясь на сутках попробую поэкспериментировать....
В подсветку печки не знаю паять или нет RGB так как там оранжевый светофильтр, который будет искажать цвета....
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та купи обычное автомобильное самое дешевое Smile) выкинь за приборку. По поводу печки - если делать , делай все, у меня красная полсветка, ни че не искажает Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красный может и не искажает, просто когда я вставил вместо обычных лампочек светодиодные,то вместо белого цвета получил бледно желтый из-за оранжевого...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочки чтобы менять на печке то надо розбирать всю панель?
Или можна как-то так добратся?
0680509333, 0958366227
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению всю, но там самое сложное вытащить 2 воздуховода Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага я воздуховоды назад полностью не вставляю, пару мм оставляю, что бы не защёлкнулись
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
зашёл вчера в магазин "радиотехника" попросил релюшку маленькую, дали вот такую на 5 контактов, домой пришёл включил инет посмотреть, что куда подключать, но вот засада на ней нет обозначений никаких Shocked как подключать хер его знает Confused
Походу покупать другую надо...
 Просмотрено:  136 раз(а)
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Просмотрено:  152 раз(а)
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
сегодня позвонил электрику спросил про подшивку приборки, сказал подъедиш посмотрим. Озвучил цену от 50$ Shocked
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная релюшка, кинь напряжение на две крайние между которыми центральный, должна клацать. Центральный контакт как раз "вход" перекидывается между двумя которые напртив Smile)))
По поводу прошивку ни че не скажу Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Страница 5 из 6
