Суппорта передние от GP на Пунто Классик ? Подойдут ли?
rapid01019
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Суппорта передние от GP на Пунто Классик ? Подойдут ли? Ответить с цитатой
У меня передние дисковые тормоза 257х20 мм. Суппорта родные покрасил в порошок, предварительно перегальванировав их полностью. Но меня кумарит скоба прижимная, которая в виде проволоки вставляется сбоку на плавающую часть суппорта.
В связи с этим подумываю поставить другие суппорта передние, приглянулись мне от Гранде Пунто т.к. они под такие же параметры тормозного диска, но главный вопрос в том, между ушами крепления к цапфе расстояние совпадает ли с родными Пунто Классиковскими или нет? Потому как у Гранде Пунто общая платформа с GM, а именно с Опель Корса D, потому может быть уже несовпадуха с классическим фиатом по цапфе расстоянием меж дырок крепления суппорта да и диаметр крепёжных болтов суппорта к цапфе?
Кто знает? Подскажите.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно бесполезная замена. Твои суппорта ни чем не хуже ГПшных. А менять их из эстетических соображений- глупость. Разве что на brembo.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
rapid01019
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, но меня нет смысла переубеждать. Мне б пользу кто подсказал. Брембо то можно, но это влечёт за собой увеличение тормозного диска и диаметра колёсного неизбежно, что для моего вариатора не показано. Максимум что можно поставить на вариатор 15" ковку. Всё что больше или тяжелее - вред вариатору.
rapid01019
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам отвечу, болт на ГП крепящий суппорт имеет такие размеры 12х30 шаг 1,25
Сравню со своим сегодня.
Найти бы ещё расстояние между ушей переднего суппорта ГП.
rapid01019
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё нюансы. На ГП тормозной диск 22 мм, у меня же 20. На Классике 22 есть только в версии 1,8
Т.е. поставить можно только вместе с тормозными дисками от Linea.
Думаю.
Последний раз редактировалось: rapid01019 (Ср Авг 06, 2014 15:40), всего редактировалось 1 раз
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 и 22 в принципе пофиг. я такое мутил с тормозами, что закачаешься.
