Добавлено: Чт Авг 07, 2014 22:25 Заголовок сообщения: |
для начала надо капот открыть а не гадать что в черном ящичке _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
triskvelin Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
Нет, Фиат никогда не становится Опелем.  |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 22:27 Заголовок сообщения: |
| Я пока не могу открыть капот, пока эксперт не приедет. если открыть капот, могут и разобрать машинку. |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
лужи масла под машиной нет ?
если нет то скорее всего коробка не сильно пострадала
максимум оторвало опору крепления
при желании это лечится
но даже с оторванной опорой сцепление работать будет
так что надо открывать капот и смотреть
скорее всего трос слетел/сломался _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
| Нигде ничего не течет. По моим ощущениям - тоже - оторвало опору. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
triskvelin
"Шо? Опять?! "(с)
Трындец. Сочувствую Лечи свой фиатик побыстрее. |
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
Да мы что-то с Володей UNO зачастили с авариями...  |
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:26 Заголовок сообщения: |
Почистила машину от варенья, которое разлетелось по машине в момент столкновения. Передвинула удобнее к бордюру и в тенёк. Посмотрела при дневном свете на нее. Капот не открывала, так как экспертизу еще не проводили.
Мотор заводится, работает ровно. Но из-за оборванной выхлопной ревёт.
Коробка почти лежит на земле. Смят левый стакан. На крыше, с левой же стороны, сильная вмятина. В общем, получается, что хорошенький такой удар был. Повезло ещё, что пристёгнута была, и что осколки от разбившихся банок в меня не попали.
кстати, у меня такой дурацкий вопрос... никогда так не делала,но...
теоретически можно ли попробовать на первой передаче без сцепления доехать куда-либо? Или с оторванным крпелением лучше такими штукми не заниматься? |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
triskvelin Без сцепления, немного попрактиковавшись, можно доехать.С оторванным- не стоит. Если действительно оторвана.
На небольшое расстояние-можно просто подвязать там, где подушка. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:41 Заголовок сообщения: |
подтверждаю, можно подвязать.
ехал так до места ремонта км 40, когда обломило мне ухо на коробке.
вокруг коробаса и на стакан петлю - всё будет ок  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
угу, понятно.
Просто нужно будет переставить машину в свой двор, метрах в 300 от места аварии, а раз машина заводится, то, может, всё-таки сама и доедет.
Ухо на коробке? Может, у меня тоже ухо на коробке? Или это просто обломило, без вской аварии? |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
Метров двести проще дотолкать или дотянуть веревкой, дольше подвязывать. Пары прохожих в попутном направлении хватит, девушке -помогут даже за спасибо. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:46 Заголовок сообщения: |
у меня сломалось по другой причине, но коробка также упала вниз.
так и передачи включить весьма трудно, и есть шансы потерять по дороге коробку вместе с мотором  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
Ну передачи вроде ровно включаются... Может, я слишком образно описала, что она "почти на земле", но визуально кажется, что так, потому что в месте облома крепления она осела вниз. Но там что-то еще отломано с левой смятой стороны, возможно, это общее впечатление.
Обломилась еще труба такая, на кторой защита картера крепится, вот она тоже почти по земле волочится...
Наверное, будет проще дотолкать. Вчера парковала ее в одиночку, но чуть дальше, метров через 50, горочка начинается.... |
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
| Связи мотора с коробкой нет. Сегодня попробовала поехать. Машина даже не дергается. Кроме того, не знаю, фотографировал ли это эксперт, поняла, почему так просел двигатель. Слева, если смотреть машине в лоб, оборвало крепление двигателя с подушкой... |
