Mello
если фотки будут в качестве, и в ракурсах, и в крупных планах - сможем _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
"Стартер нормально крутился,не чахло.Даже при такой компрессии машина тянет по городу более менее.Повторюсь ещё раз. Машина первая. Купили с другом дешево.Хочется начать учиться на ней. Отсюда и вопросы. Про книжку сам думал. В моем городе их нет. Буду заказывать."
Компрессия параметр динамический.
Когда газу даешь она автоматом нормализуется.
Как в плохом шинном насоссе которые при медленном движении не качает, а если порезче давить то годами исправен.
При критическом падении начинаеться отключение цилиндров на малых оборотах, то есть на холостых и если такого нет то и ладно.
Так же проблемы в мороз будут, но не все в мороз авто заводят.
Но денег ковыряие в моторе требует и потму еще раз подумай насколько авто такого достойно.
Книжку заказывать необязательно.
Принтерный вариант так же годиться.
http://www.fayloobmennik.net/4023700
Но толку от такой книжки маловато будет.
Там просто перечисление технических тонкостей конкретного мотора,
а тебе надо кухонную технологию ремонта осваивать.
Поэтому и надо ознакомиться со старыми книжками про Жигуля, Москвича и Запорожца, которые на такую технологию ориентированны.
Коленвал, шатуны, цилиндры, да все остальное всегда по одним и тем же правилам ремонтируются.
От марки авто такое практически не зависит.
Даже поле допусков зазоров всяких везде одинаково.
"Если через время фотографии разобранного движка сюда выложу"
На фотках металолома, а разобраном виде это именно так,
измерений не проведешь и руками не пощупаешь.
Поправьте меня если я не прав, но для начала я бы посмотрел в сторону регулировки клапанов.
Потом поехал бы еще на одно СТО и померял бы там.
Как показывает практика, некоторые просто разводят.
Меня, когда я только ГАЗель взял и поехал на СТО от того что она плохо заводится, то же хотели развести, мол компрессия 9. А потом оказалось на другом СТО что с компрессией все норм, а дело в стартере. Втулки нужно было просто поменять. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
