Орест Фіат Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2013 Сообщения: 45 Откуда: Львів
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 16:00 Заголовок сообщения: Шум в супорті (дзвін) |
| При попаданні в яму, особливо при їзді по бруківці дзвенить з під колеса. На скільки розумію це йде з супорта, кажуть це є в багатьох машинах. Хто знає в чому причина і як з цим розібратись.[/b] |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
Лучше сначала заглянуть за колесо,
а потом уже к гадательной части приступать.
Тот же, возможно звенящий, суппорт пошатать и убедиться.
А может там болтики развинтились и все кончиться легким испугом
и даже выяснять методы борьбы неизвестно с чем совсем не придется. |
Орест Фіат Amico
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 16:17 Заголовок сообщения: |
| В мене вже було таке зправа один чел зробив то, правда зараз нема можливості в нього запитати. |
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 13:34 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуйста,а можно-ли проверить в движении это 100%тарабанят тормозные супорта,или мож че другое,
например при движении по"стиральной доске" и несильном нажатии на педаль тормоза,одновременно с педалью газа,супорт должен под давлением торм колодок прижаться и перестать звинеть,или я неправ???
У меня дело в том что справа что-по тарабанит,то-ли спереди толи с зади,пока правда не сильно но при нажатии на тормоз звон не прекращаеться,так супорт это или нет,
под авто залазил,руками брал за супорт вроде немного болтаеться,как правый так и левый не то чтоб болтался,так слегка шевелиться,как определить оно или нет,и еще после 80км/ч все стуки прекращаються |
vogu Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2011 Сообщения: 29 Откуда: львів
Авто: фіат дукато
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 10:53 Заголовок сообщения: |
| Розбиті направляючі супорта |
