Постоянный перегрев Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs
Так уже вторую страницу за то и намекаем хлопцу Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ТЕРМОСТАТ"
Принуждает/заставляет охлаждающую жидкость бегать по "малому кругу".
(что способствует более быстро выйти двигателю в заданный тепловой режим роботы.)
Из за отсутствия онного двигатель перегреваться не должен (так как ох.жид. бегает свободно полностью по всей системе)
(имхо)
А по поводу как должно быть и конструкторов авто.
Могу сказать не приходилось ещё встречать автовладельца который хоть немного ремонтирует своё авто. и "добрым" словом не вспоминает их (конструкторов) Very Happy
Марк Твен
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
"ТЕРМОСТАТ"
(имхо)
Хлопці,зрозумійте, усі більш-менш сучасні автомобілі розраховані на ремонт в автосервісах.Чому? Автовиробник хоче і надалі заробляти на своїй продукції,на сервісі,на запчастинах.Тому і потрібно спецінструмент,спецдіагностику. Така специфіка ринку. З цим нічого не поробиш. Потрібно змиритися, або помучитися.
П.С. А інженери виконують чітко задачі,які перед ними стоять.
І багато чого іншого...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чётко исполняют указания механики. А инженеры решают проблемы в комплексе, чем и отличаются от простых исполнителей Wink
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы
Помпа 100% рабочая.
Отсутствие термостата роли не меняет. Благо его не заказал.
Вся беда во втором горшке. Из него (через свечное отверстие вытекает вода) и от радиатора при кручении стартером выплескивало воду.
По ходу стрельнула прокладка или гильза. Буду смотреть
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
вот ты упрямый, а вроде по гороскопу не Телец Laughing
Ну как это отсутствие термостата не влияет? Нахрена тогда умные итальянские инженера придумали его туда ставить?
Да найди ты эти 360грн и купи термостат. В крайнем случае купи б.у. Пиво не попей месяц, или кури меньше до зимы как раз насобираешь. Зимой то будешь ездить постоянно на непрогретом моторе, неужели ты этого не понимаешь???
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от присутствия маслофильтра, кстати, изнашивается маслонасос, ибо фильтр мешает ему качать масло Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа 100% рабочая.
1- вода???
2- а по уровню разве убыли не видно?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А топливный это ваще последствия "всемирного заговора", зачем фильтровать и без того очищнное на НПЗ топливо? Unknown
Жаба на болотi Крила розвела.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа 100% рабочая.
1- вода???
Возникает вопрос а как она вообще ездила? Hmm
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь.
(где то озвучивал на фор.)
Хвиат Типа 1.4 замена радиатора (ВАЗ радиатор два штуцера под маленькую брубочку для простоты установки на разные модели (бачёк расш. с лева или с права ) одна "глушится" другая используется.
Да вот незадача обе "обманки" нет отверстия.Изготовитель забыл проковырять. Very Happy
А дядя Ваня устанавливая\колхозя этот радиатор не проверил.
Итог пипец прокладке и поведённая голова.
С подобным приходилось сталкиваться не раз. Very Happy
Недавно Славута бачёк с лева брубочка подведена "не удобно" может попасть на шкив/ремень генератора.
Хозяин тупо привязав хомутам пережал её.
Вовремя обратил внимания что авто. начало греться.
Сурьёзных последствий не было. Very Happy
vlad-guculyak
Советую опресовать/проверить голову. Долив холодной водицы пагубно влияет на горячую голову.
Удачи.
Марк Твен
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа 100% рабочая.
1- вода???
О каком уровне идет речь? Через 20 мин езды температура ставала 110 градусов и все выкипало. Я заливал все по новой и ехал дальше.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа 100% рабочая.
1- вода???
Честно говоря разницы почти не заметил. Заводилась туго но ездила хорошо. Расход всегда был маленький.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiba писал(а):
Без термостата жидкость крутится по малому кругу ей так легче, а термостат после прогрева двигателя перекрывает малый круг и соответственно жидкость принудительно гоняется помпой по большому кругу, через радиатор.
+100500
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Судя из поста.
Радиатор ваз с пробкой дренажная трубка работает через клапан пробки.
Что характерно для системы охлаждения ВАЗ.01-06
Но не подходит для с.ох. где конструктивно пробки радиатора нет а есть маленький штуцер обратки/развоздушки (часто в новых ради.он тупо без отверстия Very Happy .(было попадалово описывал где то на форуме)
И 100% будет кипеть.
Надо в пробке от радиатора ваз удалить клапан и оставить только уплотнительное кольцо большое
Задача- чтобы эта трубочка продувалась легко в основные патрубки
Купил и езжу )
Страница 3 из 4
