Вопрос к знатокам УНО
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Вопрос к знатокам УНО Ответить с цитатой
Подскажите, что за кнопка (на вид похожа) с двумя проводами справа под ковриком под панелью приборов на УНО ІІ 1,7Д, нажимаю, ничего не происходит, но для чего то итальянки туда ее поставили!!!?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
фотку скинь
ALIFER
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая справа под торпедой, возле бардачка под ковриком у двери пасажира!!!!
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Просмотрено:  308 раз(а)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аварійний відсікач палива? Confused
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
Тоже думаю, как и Игорёк. Проверить просто: во время заведенного движка, отключи клемму с кнопки. Если мотор заглохнет - значит, отсекатель. Не понимаю только, зачем эта фигня на дизеле?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ Exclamation
как в дизле можно отсечь топливо? только глушилкой. там нет мозгов и электронасоса. в то что эта кнопка включает глушилку я не верю, как минимум должны быть датчики и мозги отвечающие за это. а кто нибудь видел на унотракторе хоть какие то электронные приблуды сложнее блока предохранов?
zbuduna
А може то катапульта? Laughing
Або натискаєш на ходу, і ззаду парашут вистрілює, як в драгстерів Very Happy
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсекатель на дизеле работает элементарно: например, питание на электроклапан ТНВД идёт через эту приблуду. Только нажмёшь кнопку, питание на электроклапан перестанет идти. Только в таком случае это больше не отсекатель, а "глушилка" Unknown
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Вова, есть фигня, посложнее блока предохранителей в плане электроники на Уно-дизеле - реле свечей накала! Smile
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
НЕТ Exclamation
Реле свічок накалювання, відеореєстратор та магнітола Laughing
А ще в мене є саморобна підсвітка багажника Very Happy
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
zbuduna
ну согласен, есть чтото сложнее Laughing
но блин, обьясните мне - нахрена допкнопка на глушилку Question Exclamation
если при дтп нужна отсечка/глушилка то это как минимум датчики и блок управления! кто то видел что нибудь подобное в уно? для чего глушилка в обход замка зажигания, да еще и заныканая в самой ж.... - хоть убейте не пойму. где логика? как противоугонка? так бестолково до безобразия - выдернул три провода с замка и поехали...
Последний раз редактировалось: Uno (Чт Авг 28, 2014 21:32), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдернешь - тогда точно не поедешь! Laughing
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
Щось ти не львівський хлоп, раз па русскі гаваріш Laughing
А зроби більшу фотку з місцем розташування кнопки.
Але я всеодно не доганяю смисла її... Ну двигун в тебе 146.В2 який по суті від мого 149.В3 не відрізняється, там колектор впускний чуть не такий і по суті все..
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверь - я поеду Laughing причем я даже знаю как блок руля убрать красиво, а открыть и завести уник то три секунды Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя, так не о тебе речь! Ты сколько Уников через себя пропустил? Ты сколько их перелопатил, своими ручками перещупал? Много в нём мест, куда не залазил твой пытливый взгляд? Много осталось в нём тайн для тебя? Но не все такие, как ты... Для многих Уно - это первый опыт познания автомобиля. От этого так много вопросов...
Ну да речь не об этом. Хочется помочь парню, вот и подсказываем разные варианты. Мне самому непонятно, почему эта хрень там находится... Ну не могу придумать больше ей применение. Unknown
Хотя, с другой стороны, если бы у меня стояла такая байда, поверь, я бы и оплётку разодрал бы, но узнал, куда от неё идут провода, и на кой ляд она стоит...
zbuduna
Игорёк, сори за мой русский...
Кстати, наверно движки чем-то и отличаются, ведь не даром и кобылок в нашем с тобой моторе чуть-чуть, но больше Wink
