Замена сайлентблоков и шаровой на рычагах
evo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Замена сайлентблоков и шаровой на рычагах Ответить с цитатой
Народ ... кто уже делал замену?
Кто, что покупал?
Так как шаровые у нас на заклепках ... нет проблем если высверлить и поставить на болты?
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял шаровые и сайлентблоки прошедшей зимой на 165 тыс. на Lemferder, доволен. Шаровые были родные (авто из Германии) не на заклепках, а на болтах. При затягивании болта маленького сайлентблока есть вероятность сорвать резьбу в подрамнике, так как он из алюминия (исправляется установкой более длинного болта с подогнанной под форму подрамника гайкой с обратной стороны). Но лучше все-таки чтобы резьбу не сорвали.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня симптомы появились немного ранее ... машина ездит только по украинским дорогам Smile
Укажите пожалуйста (если сохранились) номера деталей которые устанавливали.
Если у вас стояли шаровые на болтах - наверное уже меняли их Вам (не факт .. ХЗ).
У меня на заклепках (фото прилагается)!
 Просмотрено:  530 раз(а)
 Просмотрено:  592 раз(а)
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рідні шарові тільки на закльопках. Якщо болти, то мінялись 100%. Брав на "Вересневій" кажись 150грн (долар вже був по 12)... по шарових - то там ток один варіант на наше авто. Там доречі, закльопки конусної форми - вибивать тільки кажись вгору - морока ще та....
Nowus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, значит менялись. Шаровые, кстати, еще были живые, в основном замены требовали сайлентблоки.
Вот номера:
Опора шаровая рычага подвески Lemforder - 31736 01;
Сайлентблок переднего рычага задний Lemforder - 34344 01;
Сайлентблок переднего рычага передний TRW - JBU 745 (Lemforder - 36657 01).
Кстати, вот номер подшипника верхней опоры переднего амортизатора (отдельно от опоры в 3 раза дешевле получается) - 865303 (Ruville), 713 0082 00 (Ina). На наших авто всегда актуально Smile
evo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма актуально ... спасибо! Smile
По конструкции нет проблем выпрессовать подшипник с старой опоры?
По теме ... выяснил, что на наши машины подходят следующие позиции:
- Опора шаровая LEMFORDER 31736
- Сайлентблок рычага подвески LEMFORDER 34344
- Тяга рулевая LEMFORDER 35794
- Сайлентблок рычага LEMFORDER 36657
Shadons
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене в цьому році весною "пішла" ліва сторона. Поміняв - шарову, рульову тягу, внутрішній шрус точніш тільки хрестовинку і стойку стабілізатора... По правій стороні все ідеально... Непойму чого так... Confused
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може то був англієць? Бо в європейцях спочатку летить права сторона
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Nowus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой проблемы нет, можно даже руками разъединить, но удобнее отверткой поддеть, т.к. подшипник в пластмассовой обойме, которая вставляется в резиновую часть опоры.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите пожалуйста , какие признаки появляются , что вы решили замену делать сайлентблоков и шаровой на рычагах. И как вообще меняют сразу одну стороны или которая стучит ???
evo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы:
1. Стук при вхождении в поворот;
2. Неравномерная выработка резины;
3. Надорванные сайлентблоки.
Вообще можно менять частями ... но это будет вечный ремонт!
Сейчас у меня ходовая прошла 95т. км и умерла правая шаровая, надорвались задние сайлентблоки двух рычагов.
Я решил заменить все сразу и забыть про ходовую минимум ещё на 80т. км если Бог даст.
Так как вероятность того, что через неделю/месяц умрут остальные сайлнтблоки и шаровая велика.
После каждого такого ремонта нужно делать развал ... да и время нет ремонтировать машину часто.
Лучше за это время пусть хозяину денежку зарабатывает Smile
Как-то так! Wink
Nowus
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю evo!
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVO, спасибо за ответ.
evo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter не за что!
Запланировал на воскресенье снятие рычагов Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы такие: поднять передок и сделать диагностику ходовой.
На сто это стоит 40 грн. Диагностика всей ходовки Smile
ICQ Number
bigmir TOP100
