Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
| ignach писал(а): | | Ошибка постоянно одна - обрыв лямбда-зонда, номер не скажу. |
Проводка, контакты, ну а дальше мозги... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
ignach Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2013 Сообщения: 37 Откуда: Винница
Авто: Фиат Пунто 1 SX90 1,6MPI
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
| Контакты и проводку проверял. Мозги... Пока нет схемы, ищу... |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
Схему мозгов дооолго искать будете. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ignach Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Схему мозгов дооолго искать будете. |
А как быть? Есть подозрение на отсутствие опорного напряжения на лямбду... |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 19:54 Заголовок сообщения: |
Как понимать- опорное?
Традиционный ЛЗ имеет два провода для нагревателя и два для включения к собственно циркониевому элементу, который есть не что иное, как гальванический элемент с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Т.е. это напряжение- скачкообразное, в пределах 0,1...0,9 В просто измеряется и обрабатывается.
Не думаю, что у вас там древний резистивный датчик, которому нужно внешнее напряжение, что было давно и в первых версиях с одним всего проводником. Или ошибаюсь?
ПыСы- нормальный стрелочный, а не цифровой тестер на пределе 1...1,5 вольта пост. напряжения вполне способен отличить эти колебания, осциллограф, безусловно- еще нагляднее.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Авг 27, 2014 20:01), всего редактировалось 1 раз |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
Пока увидел всё уже расписали.
| Vaschek писал(а): | | Проводка, контакты, ну а дальше мозги... |
| ignach писал(а): | | А как быть? | Доставать "мозги", заводить их на столе и искать неисправность. Для диагностики/ремонта цепи подтяжки на лямбду можно в принципе и без схемы обойтись - там ничего сверхъестественного как правило нет. |
ignach Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
| Завтра сниму, посмотрю... |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
В мозгах вы, возможно, увидите вход и ОУ, масштабирующий этот сигнал до оптимального, затем вряд ли что больше без схемы контроллера. К тому же, без всей периферии. в т.ч. и канала нагрева ЛЗ до эквивалентного прогрева ЛЗ сначала от собственного нагревателя, затем от выпуска, вы не увидите вообще ничего, не исключено. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ignach Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
| А если оставить обогрев лямбды а сигнальные провода отключить. Осциллографом правильность работы лямбды можно увидеть? Я имею ввиду исключение ЭБУ. |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 20:18 Заголовок сообщения: |
Если вы эти провода подключите даже параллельно и одновременно с ЭБУ, то вы меандр при исправном ЛЗ увидите. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ignach Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Понял, а какие симптомы лямбды которая не подходит на данную модель авто? Я уже писал что купил совместимую лямбду, может она не подходит?...
Меандра как такового нет, но реакция у датчика например на обогащение или обеднение смеси есть. |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
| ignach писал(а): | | купил совместимую лямбду, может она не подходит? | Не думаю, что Вы купили широкополосную или древнюю резистивную лямбду, так что по поводу совместимости можно не переживать.
Как выглядит картинка с работающего датчика я уже выкладывал. Осциллограф, пара минут времени и вопроса о работоспособности лямбды больше не существует. |
ignach Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
| Спасибо завтра постараюсь отписаться по результатам |
ignach Amico
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
Результата практически нет. Нет переключений.
На холодную - пульсации в районе 0,7-0,8 в.
После прогрева 0,05 и иногда волна на 0,15.
Иногда уходит в минуса до -0,01.
На постоянных оборотах небольшие пульсации около 0,85 в и высвечивается чек примерно через минуту...
При отключенной лямбде на разъеме то около 0,35 в.
Вскрыл ЭБУ, проверил элементы до ОУ и вокруг, все в параметрах.
Как будет вести себя лямбда которая не подходит под двигатель?
Лямбд Бош, где-то читал, семь основных разновидностей... |
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 23:05 Заголовок сообщения: |
1. Какая лямбда у Вас стоит? Партнамбер?
2. Все эти измерения - при подключенной лябде к ЭБУ?
3. Какая картинка на отключенной лямбде? |
