гув
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:17    Заголовок сообщения: гув Ответить с цитатой
Здравствуйте ,подскажите что может быть,на скорости от 50 км ,при повороте руля какой то гув стоит.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гуЛ? Shocked Shocked Shocked
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник ступичный закончивсо.
да, сегодня я немного телепат, ахуле? Smile
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой он из себя? если типо на раскачку даете и то появляеться то пропадает то то подшипник ступицы ну или шрус мб
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Просто гудит ,и вибрацея ,резину не ест ,подшипник в норме ,та и не давно я его поменял
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резину поменяй
наверное росава бц 20 или еще что по хуже
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 50 км/час ступичный не гудит а развалюется.... скорее всего ты руль до упора и держиш...а так незяя нуно трошки отпустить.. а там смотрим симптомы...
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
Руль чучуть поворачую и начинает вибрировать
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там может нет схождения и баланса дисков. Кто его знает?
Ходовую кто смотрел и когда?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"та и не давно я его поменял"
Бывают и неудачи.
Раскрутить двигателем передние колеса, на поддомкраченном авто заглушить двигатель и послушать.
Сравнить обе стороны.
Заодно и балансировка провериться.
Задние просто покрутить руками.
Гыр-гыр обычно хорошо слышно.
Звуки из привода зависят от нагрузки.
Звук будет "ходить за педалью".
"Ходовую кто смотрел и когда?"
Это еще зачем?
Тогда же тема для вопросов сама собой может пропасть.
Чини, плати, скукотища. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне может задний греметь.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зади зимой обе ступици менял
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз там все новое, то и гудеть нечему Smile
То значит тебе мерещится Smile
У меня, в таком случае, тоже ходовая новая: всего два года назад менялось Smile
Може давай встретимся та посмотрю на твои все новые детали ходовой?
