Авто уходит в право
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Авто уходит в право Ответить с цитатой
При интенсивном разгоне авто уходит в право, отпустил педаль газа выравнивается, развал-схождение давление колёс наконечники шаровые в норме. Где ещё искать причину?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои слова не претендуют на истину, но, насколько мне известно, такое наблюдается практически у всех переднеприводных авто из-за разной длины приводов колес (полуосей).
Последний раз редактировалось: A-Lex (Чт Авг 28, 2014 17:23), всего редактировалось 1 раз
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развал/схождение может быть и в норме, но "норма" тоже допускает определенную вилку, и параметры внутри нее вполне могут давать увод в сторону, особенно развал.
По опыту, хороших развальщиков очень мало, хоть оборудование у всех и одинаковое. Поэтому требуй распечатку, сам проверяй ее, и не стесняйся спросить развальщика "а почему так?", увидев заметное различие установки правого и левого колеса.
Второе - резина. Да, она может тоже давать увод в сторону, даже новая и отлично отбалансированная. Сталкивался с таким.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время поменять салентблоки рессор. У меня было тоже самое никто не мог найти причину год. Оказалось вышел из строя салент правой рессоры. Пменял автомобиль идеально держит дорогу и едет прямо с от пущенным рулём.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, но только не в право, а влево так как левая полуось короче правой! Wink
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А автору темы советую внимательно смотреть рулевое управление, рулевые наконечники, подрамники опоры стоек!
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблоки передние.
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На предыдущем Добло у меня было такое. Вылечил заменой передних рычагов т. к. замена саленблоков стоило столько сколько новые рычаги. Когда снял рычаг то с саленблока выпала металлическая втулка .
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметьте "при интенсивном разгоне !!!!",а при качении выравнивается?Если нарушение регулировки подвески - то тянуть в сторону будет все равно.Насчёт длинны полуосей - это полный бред,а вот проблема в коробке,то есть в дифференциале полуосей это реально может быть.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое:
Поменял резину на летнюю, поехал зделал схождение (после какогото ремонта, а ребята на СТО спросили не тянет ли машину по сторонам) и машину начало тянуть. Приехал на СТО и сказал что машину начало после схождения тянуть в сторону.
Поменяли правое с левим колесом местами и всё стало ГУД!!!
0680509333, 0958366227
Este
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При резком ускорении на переднеприводных авто, с разными по длине приводами,
идет отклонение от курса вправо (где привод короче). Баг присущь всем аналогичным
по конструкции авто. Эта тема обсуждалась на ВАЗе когда ещё начинали делать восьмерки,
затем тема повторилась в журнале ЗР 2006г.
"Переднеприводные автомобили с полуосями неодинаковой длины имеют склонность к уводу
с прямолинейной траектории движения при интенсивном разгоне. Увод происходит в сторону
полуоси большей длины. Происходит это из-за того, что при передаче значительного
крутящего момента через шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) происходит упругий
доворот передних колес в горизонтальной плоскости. Поскольку шарнир короткой полуоси
(левой на а/м с левым рулем) работает с большими углами перекоса, чем шарнир длинной
полуоси (правой), левое колесо поворачивается на больший угол, вызывая увод автомобиля
вправо. При трогании с места величина крутящего момента большая и передняя часть
автомобиля вывешивается, увеличивая разность углов в наружных шарнирах (ШРУС) и увод
становится ощутимым."
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Ответ тазоконструкторов конечно фееричен. Респект им, они могут грамотно пояснить почему их машина - гавно )).
На практике, на нормально спроектированном автомобиле, с исправной ходовой и рулевым управлением, ровными отбалансированными колескми с хорошей резиной, такое практически невозможно ощутить при гражданской эксплуатации. В драг-рейсинге, да.
И не думаю что ТС на своем Добло с каждого светофора улетает стрелой с дымом резины и черными полосами на асфальте. Скорей всего что-то не так с ходовкой или колесами, раз он такое заметил.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було таке.Вилікував заміною ричагів.Сайлентблок ричага передній розсипався.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, причина обнаружена; сайлентблоки левого рычага под замену.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы при интенсивном разгоне машину не уводило в сторону - устанавливают схождение колес.
Судя по всему проблема с подвеской, из-за которой нарушается схождение при разгоне из-за люфтов.
Я бы проверил наконечники и сайленты на рычагах
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
